Le icone visualizzate rappresentano le opzioni disponibili per definire il funzionamento dell'entità geometrica selezionata.
| Accesso |
Se il comando Grip snap è attivo, selezionando la geometria da usare come base per uno spostamento o una rotazione, vengono visualizzate le icone delle opzioni di spostamento. |
L'icona Indietro è sempre disponibile e consente di tornare indietro nelle selezioni e deselezionare la geometria, lasciando attivo il comando.
| Punto come prima selezione, seguito da: | |||
| Selezione opzione di spostamento | Seconda selezione | Terza selezione | Risultato per il gruppo di selezione: |
| Trascinamento libero | nessuna | Riposizionamento affinché l'origine coincida con il punto selezionato nello spazio. | |
| punto | Spostamento in una posizione definita dal punto di snap selezionato. | ||
| linea | Spostamento in una posizione definita dal cursore della linea selezionata. | ||
| piano | Spostamento in una posizione definita dal cursore sul piano selezionato. | ||
| Spostamento geometria di riferimento | punto | Spostamento (applicato al punto selezionato inizialmente come origine del gruppo di selezione) in base alla direzione e all'intensità derivate dai due punti selezionati. | |
| linea | Spostamento (applicato al punto selezionato inizialmente come origine del gruppo di selezione) in base alla direzione e all'intensità derivate dalla definizione delle linee. | ||
| Rotazione libera | nessuna | Rotazione intorno al punto di origine in tutti e tre i piani. Il punto selezionato nello spazio definisce il punto di terminazione della flessibilità di rotazione. | |
| Rotazione geometria di riferimento | punto | punto | Rotazione intorno ad un asse definito dai due punti selezionati (prodotto trasversale). L'angolo di rotazione viene determinato dagli stessi due punti (prodotto scalare). |
| Linea come prima selezione (spigolo lineare, asse di lavoro, linea d'asse, raggio implicito), seguita da: | |||
| Trascinamento libero | nessuna | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sullo spigolo coincida con il punto selezionato nello spazio. | |
| linea | In base al punto di selezione, spostamento in una posizione definita da un punto selezionato sulla linea. La collinearità viene stabilita. | ||
| Sposta lungo il raggio | nessuna | Spostamento in una posizione definita dal punto di selezione nello spazio lungo il raggio di spostamento. | |
| piano | Spostamento in una posizione definita dall'intersezione del punto finale di una linea (Seleziona altre per alternare) e di un piano di intersezione. È possibile immettere un valore di offset. | ||
| Spostamento geometria di riferimento lungo il raggio | punto | Punto | Spostamento dell'intensità del componente derivato dai due punti selezionati lungo il raggio di spostamento. |
| linea | Spostamento dell'intensità del componente derivato dalla definizione delle linee lungo il raggio di spostamento. | ||
| Rotazione libera | nessuna | Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea selezionata. Il punto selezionato nello spazio definisce l'input per l'angolo di rotazione. | |
| punto | Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea selezionata. Il punto di snap selezionato definisce l'input per l'angolo di rotazione. | ||
| Rotazione geometria di riferimento | punto | Punto | Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea selezionata. L'angolo di rotazione è derivato dai punti selezionati. È possibile immettere un valore di offset. |
| linea | Linea | Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea selezionata. L'angolo di rotazione è derivato dalle linee selezionate (deve essere parallelo all'asse di rotazione). È possibile immettere un valore di offset. | |
| piano | Piano | Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea selezionata. L'angolo di rotazione è derivato dalla perpendicolare dei piani selezionati (non deve intersecare l'asse di rotazione). È possibile immettere un valore di offset. | |
| Curva (spigolo della spline) come prima selezione, seguita da: | |||
| Trascinamento libero | nessuna | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla curva coincida con il punto selezionato nello spazio. | |
| punto | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla curva coincida con il punto di snap selezionato. | ||
| linea/spigolo | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla curva coincida con il punto selezionato nella linea/nello spigolo. | ||
| piano/superficie | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla curva coincida con il punto selezionato nella faccia o nella superficie. | ||
| Spostamento geometria di riferimento | punto | punto | Spostamento in base alla direzione e l'intensità derivate dai due punti selezionati. |
| linea | Spostamento in base alla direzione e l'intensità derivate dalla definizione della linea. | ||
| Circolo - Vettore (spigolo circolare o ad arco) come prima selezione, seguita da: | |||
| punto | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sullo spigolo coincida con il punto di snap selezionato. | ||
| linea | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sullo spigolo coincida con il punto selezionato nella linea. | ||
| spigolo circolare/arco | Riposizionamento affinché lo spigolo di origine sia complanare con lo spigolo circolare/arco selezionato e le linee d'asse/vettori rispettivi siano collineari. Viene stabilito un perno/foro e il comando di inversione viene usato per alternare tra interno ed esterno. | ||
| Superficie analitica/NURB | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sullo spigolo coincida con il punto selezionato nella superficie. | ||
| piano | Spostamento in una posizione definita dall'intersezione del punto finale di una linea (Seleziona altre per alternare) e un piano di intersezione. È possibile immettere un valore di offset. | ||
| Spostamento geometria di riferimento lungo il raggio | punto | punto | Spostamento dell'intensità del componente derivato dai due punti selezionati lungo il raggio di spostamento. |
| Rotazione libera | nessuna | Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea d'asse cerchio-vettore. Un punto selezionato nello spazio definisce l'input per l'angolo di rotazione. | |
| punto | Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea d'asse cerchio-vettore. L'angolo di rotazione è derivato dai punti di snap selezionati. | ||
| Rotazione geometria di riferimento | punto | punto | Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea d'asse cerchio-vettore. L'angolo di rotazione è derivato dai punti selezionati. È possibile immettere un valore di offset. |
| linea | linea | Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea d'asse cerchio-vettore. L'angolo di rotazione è derivato dalle linee selezionate (deve essere parallelo all'asse di rotazione). È possibile immettere un valore di offset. | |
| piano | piano | Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea d'asse cerchio-vettore selezionata. L'angolo di rotazione è derivato dalla perpendicolare dei piani selezionati (non deve intersecare l'asse di rotazione). È possibile immettere un valore di offset. | |
| Piano (faccia piana, piano di lavoro) come prima selezione in Grip Snap, seguita da: | |||
| Trascinamento libero | nessuna | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sul piano coincida con il punto selezionato nello spazio. | |
| punto | In base al punto di selezione, spostamento in una posizione definita da un punto di snap selezionato. | ||
| linea | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sul piano coincida con il punto selezionato nella linea/nello spigolo. | ||
| piano | In base al punto di selezione del cursore, spostamento in una posizione definita da un punto selezionato sul piano. Viene stabilita una condizione complanare ed è possibile usare il comando di inversione per cambiare tra coincidente e allineato. | ||
| Spostamento piano | nessuna | Riposizionamento (all'interno del piano ristretto definito dalla selezione iniziale) affinché l'origine del punto di selezione del cursore sul piano coincida con il relativo punto selezionato nello spazio. | |
| Spostamento geometria di riferimento all'interno del piano | punto | Punto | Spostamento dell'intensità del componente derivato dai due punti selezionati all'interno del piano di spostamento. |
| linea | Spostamento dell'intensità del componente derivato dalla definizione della linea all'interno del piano di spostamento. | ||
| Spostamento lungo la perpendicolare | nessuna | Spostamento in una posizione definita dal punto di selezione nello spazio lungo il raggio di spostamento. | |
| Spostamento geometria di riferimento lungo la perpendicolare | punto | Punto | Spostamento dell'intensità del componente derivato dai due punti selezionati lungo il raggio di spostamento. |
| Superficie analitica (faccia cilindrica, sferica, conica, toroidale) come prima selezione: | |||
| Trascinamento libero | nessuna | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie analitica coincida con il punto selezionato nello spazio. | |
| punto | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie analitica coincida con il punto di snap selezionato. | ||
| linea/spigolo | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie analitica coincida con il punto selezionato nella linea o nello spigolo. | ||
| faccia/piano | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie analitica coincida con il punto selezionato nella faccia o nel piano. | ||
| superfici cilindriche, sferiche, coniche e toroidali | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie analitica coincida con il punto selezionato nella superficie di destinazione. Viene stabilita una tangenza ed è possibile usare il comando di inversione per alternare tra interno ed esterno. | ||
| Superficie NURB | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie analitica coincida con il punto selezionato nella superficie NURB. | ||
| Spostamento geometria di riferimento | punto | punto | Spostamento dell'intensità del componente derivato dai due punti selezionati all'interno del piano di spostamento. |
| linea | Spostamento dell'intensità del componente derivato dalla definizione delle linee all'interno del piano di spostamento. | ||
| Superficie NURB (superficie B-spline razionale non uniforme) come prima selezione: | |||
| Trascinamento libero | nessuna | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie coincida con il punto selezionato nello spazio. | |
| punto | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie coincida con il punto di snap selezionato. | ||
| linea/spigolo | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie coincida con il punto selezionato nella linea o nello spigolo. | ||
| piano/superficie | Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie coincida con il punto selezionato nella faccia o nella superficie. | ||
| Entità selezionata | Icona | Descrizione del funzionamento |
| Punto |
Sposta punto usando la geometria di riferimento | |
Ruota attorno al punto | |
Ruota attorno al punto usando la geometria di riferimento | |
| Linea |
Trascina lungo il raggio | |
Sposta lungo il raggio usando la geometria di riferimento | |
Ruota attorno alla linea | |
Ruota attorno alla linea usando la geometria di riferimento | |
| Piano |
Trascinamento piano | |
Spostamento piano usando la geometria di riferimento | |
Trascina lungo la perpendicolare | |
Sposta lungo la perpendicolare usando la geometria di riferimento | |
| Curva |
| Cerchio-Vettore |
Trascina lungo l'asse | |
Sposta lungo l'asse usando la geometria di riferimento | |
Ruota attorno all'asse | |
Ruota attorno all'asse usando la geometria di riferimento. | |
| Superficie analitica |
| Superficie NURB | Trascinamento libero | |
