Generatori e calcolatori di Design Accelerator
Suggerimenti
Quanto si utilizzano i generatori e i calcolatori di Design Accelerator, vi sono numerose funzioni che consentono di lavorare in modo più veloce ed efficiente:
Le descrizioni comandi a più righe con immagini forniscono informazioni sulle operazioni e in caso di errori o problemi contengono informazioni sulla natura dell'errore.
Per accedere ad opzioni di impostazione aggiuntive nella maggior parte dei generatori e calcolatori, selezionare Altro
Grip 3D + doppio clic: la maggior parte dei generatori utilizza grafica 3D per un orientamento e un flusso di lavoro migliori. Utilizzare l'anteprima 3D per visualizzare il componente nel contesto insieme alle altre parti dell'assieme anche prima della relativa creazione. Spostare il grip per modificare quote importanti dell'anteprima visualizzata. Fare doppio clic sul grip 3D per aprire la finestra di dialogo Modifica al fine di specificare la quota direttamente.
Modifica delle unità di output: per modificare le unità fare doppio clic su un valore di risultato. Specificare le nuove unità.
Trascinamento degli elenchi di elementi: è possibile eseguire il trascinamento nella maggior parte dei generatori. È possibile modificare l'ordine dei componenti generati. Ad esempio, nell'ambito di Generatore connessione bullonata, è possibile modificare l'ordine di dadi e rondelle.
