Per misurare distanze e angoli nei disegni
Misura di una distanza o una lunghezza lineari
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Strumenti gruppo Misura Distanza .
  2. Nella finestra grafica, fare clic per selezionare la geometria da misurare. La lunghezza viene visualizzata sotto la casella Misura.
    • Per misurare la distanza tra i punti, fare clic per selezionare il primo punto, fare nuovamente clic per selezionare il secondo punto oppure utilizzare il comando appropriato per selezionare il secondo punto. Quando si seleziona il secondo punto, viene visualizzata la distanza tra le due geometrie e la lunghezza dell'ultima linea selezionata compare nell'elenco.
      Suggerimento: Durante la selezione della geometria, utilizzare il comando Seleziona per scorrere le varie selezioni disponibili prima di effettuare una selezione.
    • Nella finestra di dialogo Misura distanza, fare clic sulla freccia per selezionare un'opzione del menu a discesa Precisione.
Suggerimento: Per cancellare una misura prima di calcolarne un'altra, fare clic sulla freccia nella finestra di dialogo Misura distanza e selezionare Riavvia.
Misura di un angolo
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Strumenti gruppo Misura Angolo .
    • Per misurare l'angolo tra due linee o spigoli, fare clic per selezionare il primo elemento, quindi fare clic per selezionare il secondo elemento.
    • Per misurare l'angolo tra due punti, fare clic per selezionare due punti che definiscono una linea, quindi fare clic sul terzo punto per definire l'angolo.
Somma dei valori di più misure
È possibile sommare i valori di più misure lineari per calcolare una misura totale.
  1. Nel gruppo Misura della scheda Strumenti, fare clic su Distanza o su Angolo.
  2. Nella finestra grafica, fare clic per selezionare la geometria o la distanza da misurare. La misura viene visualizzata nella finestra di dialogo Misura.
  3. Nella finestra di dialogo, fare clic sulla freccia e selezionare Aggiungi al totale.
  4. Continuare ad aggiungere le misure da sommare.
  5. Dopo avere aggiunto tutte le misure desiderate, fare clic sulla freccia e selezionare Visualizza totale. La somma delle misure viene visualizzata nella finestra di dialogo.
