- Modificare lo schizzo contenente la quota.
- Aprire la finestra di dialogo Modifica quota in uno dei seguenti modi:
- Se è attivo il comando Quota, fare clic sulla quota da modificare.
- Se è attivo il comando Seleziona, fare doppio clic sulla quota da modificare.
- Digitare un nuovo valore o fare clic sulla freccia e selezionare Misura, Mostra quote o uno dei valori elencati.
Suggerimento: È inoltre possibile immettere o modificare un'espressione che definisce un parametro. Ad esempio immettere HGHT = 5 mm. L'espressione viene analizzata per creare il parametro HGHT e assegnare al parametro il valore 5 mm.
Per rendere la quota corrente uguale ad un'altra, inserire un numero della quota. Le quote calcolate tramite equazioni, in cui, ad esempio d5=d2, essere verranno visualizzate con il prefisso "fx".
- Fare clic sul segno di spunta per accettare la nuova quota.
Suggerimento: È possibile modificare soltanto le quote normali. Per convertire le
quote non parametriche
in normali, selezionare le quote, quindi fare clic su
scheda Schizzo
gruppo Formato
Quota non parametrica
per disattivare l'opzione Quota non parametrica. In uno schizzo ipervincolato, prima di poter convertire le quote non parametriche in quote normali, può essere necessario convertire altre quote in parametri di riferimento oppure rimuovere alcune quote o vincoli.
