Gestione libreria di stili
Gestione libreria di stili è utilizzata principalmente da un amministratore CAD per:
Le modifiche apportate ad una libreria di stili non sono disponibili in altri documenti finché non viene chiusa la sessione corrente di Autodesk Inventor e ne viene aperta una nuova.
Alcuni stili fanno riferimento ad altri stili come stili secondari, ad esempio, lo stile di quota fa riferimento allo stile di testo come stile secondario. Quando si copia una libreria di stili, se vengono rilevati stili secondari non corrispondenti nelle librerie di origine e di destinazione, Gestione libreria di stili apre la finestra di dialogo Gestione stili. Per ogni stile secondario, confermare di sostituire la versione corrente con la versione di origine.
Nota: Se gli stili secondari della libreria di origine non vengono copiati, è possibile utilizzare gli stili secondari della libreria di stili di destinazione. La definizione generale dello stile di quota varia perché il gruppo di stili secondari che utilizza ha caratteristiche diverse rispetto all'origine.
Gestione libreria di stili consente anche di accedere alla finestra di dialogo Crea nuova libreria di stili per creare nuove librerie di stili. È possibile accedere alla stessa finestra di dialogo anche da Procedura guidata Gestione stili.
Accesso
Fare clic sul menu Start Programmi Autodesk Autodesk Inventor Strumenti Gestione libreria di stili. Nella finestra di dialogo Gestione libreria di stili, fare clic su un tipo di stile per inserire gli stili definiti nel riquadro Libreria di stili.
Tipo stile
Elenca tutti i tipi di stile. Nella colonna Libreria di stili, fare clic su un tipo di stile per mostrarne tutte le definizioni.
Libreria di stili 1
Mostra gli stili del tipo selezionato nella libreria specificata.
Freccia
Elenca i progetti che presentano librerie di stili ad essi associate. Fare clic per effettuare la selezione.
Sfoglia
Fare clic per individuare la libreria di stili appropriata.
Libreria di stili 2
Freccia
Elenca le librerie di stili disponibili. Fare clic per effettuare la selezione.
Crea una libreria di stili copiandone una esistente o creando una libreria vuota, ne specifica la posizione e consente di assegnare un nome alla libreria di origine da copiare, se opportuno.
Sfoglia
Confronto degli stili tra le definizioni
Se uno stile esiste in entrambe le librerie di stili e costituisce una corrispondenza nome/valore esatta, cioè Uguale, il testo negli elenchi degli stili viene visualizzato con un font normale.
Se uno stile esiste in entrambe le librerie di stili, in una corrispondenza di nome esatta e non costituisce una corrispondenza di valore, cioè Diverso da, il testo relativo a questo nome di stile viene visualizzato in grassetto, sottolineato e rosso.
Se uno stile esiste solo in una libreria di stili, cioè è univoco, il testo relativo a questo nome di stile viene visualizzato in grassetto, sottolineato e blu.
comandi di filtro
Mostra le differenze tra gli elenchi delle librerie di stili:
Fare clic su Mostra tutti gli stili per elencare tutti gli stili in entrambe le librerie di stili.
Fare clic su Mostra gli stili non corrispondenti per mostrare gli stili le cui definizioni sono differenti nelle due librerie.
Fare clic su Mostra gli stili univoci per visualizzare gli stili esistenti in una libreria ma non nell'altra.
Copia di comandi Stile
Copia gli stili selezionati dalla Libreria di stili 1 alla 2.
Copia gli stili selezionati dalla Libreria di stili 2 alla 1.
Gli stili secondari vengono copiati da una libreria di stili all'altra solo se non esistono nella libreria di destinazione. Per evitare di sostituire per errore uno stile esistente, viene richiesto di sostituire lo stile di destinazione con lo stile di origine. Questo si verifica se nella libreria di stili di destinazione esiste uno stile secondario diverso da quello presente nella libreria di origine.
Finestra di dialogo Gestione stili
Quando si copia una libreria di stili, se uno stile di origine e uno o più dei suoi stili secondari sono diversi rispetto alla libreria di destinazione, viene richiesto di selezionare gli stili secondari da copiare nella libreria di destinazione.
Ad esempio, uno stile di quota usa lo stile di testo come stile secondario. Se lo stile secondario di testo avente come riferimento lo stile di quota è diverso dallo stile di testo presente nella libreria stili di destinazione, confermare la sostituzione dello stile di testo di destinazione con lo stile secondario di testo dalla libreria di stile di origine.
Se si sceglie di utilizzare una combinazione di Sì e di No nella colonna Sovrascrivi, lo stile nella libreria stili di destinazione non avrà caratteristiche identiche rispetto all'origine.
Accesso
Nella finestra di dialogo Gestione libreria di stili, fare clic sul comando Mostra stili univoci o sul comando Mostra stili non corrispondenti per elencare gli stili in rosso. Gli stili elencati non corrispondono nelle librerie di stili di origine e di destinazione. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nome di stile in rosso e poi fare clic sul pulsante con la freccia per copiarlo. Si apre la finestra di dialogo Gestione stili.
Nome stile
Elenca il nome dello stile di destinazione e la relativa norma.
Percorso
Mostra il percorso dello stile di destinazione.
Tipo
Elenca il tipo di stile.
Sovrascrivere?
L'impostazione di default è No. Per ogni stile elencato, fare clic nella colonna per passare a Sì.
Per impostare tutti gli stili in una volta, fare clic su Sì tutti per sovrascrivere gli stili nella libreria di destinazione o su Nessuno per copiare solo lo stile principale, ma non gli stili secondari.
