Importazione ed esportazione delle definizioni degli stili
Per importare ed esportare i file, utilizzare il comando Stili di Tubi e tubature. Durante l'importazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Importa stili di Tubi e tubature. Utilizzare questa finestra per visualizzare un'anteprima dei dati e risolvere i problemi presenti.
Per rendere i nuovi stili disponibili per tutti i percorsi e le condutture, è necessario importarli e salvarli nell'assieme di condutture principale. Per impostazione predefinita, gli stili vengono importati nell'assieme di condutture attive corrente.
I problemi relativi ai dati comprendono:
Importazione di stili
  1. Attivare l'assieme Condutture di Tubi e tubature, una conduttura di tubi o un percorso.
  2. Fare clic su Stili di tubi e tubature .
  3. Fare clic su Importa .
  4. Nella finestra di dialogo Seleziona file di dati di stile di Tubi e tubature, individuare e selezionare il file .xml desiderato.
  5. Fare clic su OK.
    I dati di importazione vengono analizzati e viene generato un elenco di tutti gli stili e i componenti definiti nel file specificato.
  6. Se lo si desidera, correggere i problemi rilevati.
Correzione degli stili prima dell'importazione
In caso di problemi riguardanti agli stili importati, viene visualizzata la finestra di dialogo Importa stili di Tubi e tubature. Per ogni stile o componente contenente un errore viene visualizzata un'icona con la condizione dell'errore .
Un metodo semplice per correggere una condizione di errore consiste nell'applicare un filtro al browser in modo da includere solo le condizioni di errore, visualizzare la descrizione del problema e la relativa soluzione, quindi eseguire la procedura consigliata.
  1. Fare clic su Filtro e selezionare Mostra solo i problemi per limitare l'elenco.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento con una condizione di errore e selezionare Descrizione problema per visualizzare i dettagli e la soluzione consigliata del problema.
  3. Per eseguire la soluzione consigliata, fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento con una condizione di errore e selezionare la procedura appropriata.
    • Selezionare Rinomina per assegnare un nome univoco allo stile.
    • Attivare Sovrascrivi per sovrascrivere lo stile esistente nel modello. Disattivare questa opzione per impedire l'importazione dello stile.
    • Attivare Importa per importare lo stile selezionato nel modello con l'errore riportato. L'errore viene visualizzato nella finestra di dialogo Stili di Tubi e tubature quando si visualizza lo stile. Individuare e selezionare il componente necessario. Disattivare questa opzione per non importare lo stile.
  4. Fare clic su OK. Nella posizione dell'assieme di condutture principale viene creato un file di registro.
Esportazione di stili
  3. Nel browser della finestra di dialogo Stili di Tubi e tubature, selezionare uno o più stili da esportare. È possibile esportare intere categorie e più definizioni di stile singole da una o più categorie con tipi di stile uguali o differenti.
  4. Fare clic su Esporta .
  5. Nella finestra di dialogo Seleziona file di dati di stile di Tubi e tubature, individuare e selezionare il file .xml desiderato, quindi fare clic su OK.
Condivisione di stili
Per rendere gli stili personalizzati disponibili per tutti i percorsi e le condutture create, è necessario esportare gli stili dal modello di condutture locale e quindi importarli e salvarli nel file del modello di condutture principale piping runs.iam. In XP la posizione di default del file è: C:\Programmi\Autodesk\Inventor <versione>\Design Data\Tube & Pipe.
Per importare ed esportare i file e risolvere i problemi presenti, utilizzare il comando Stili di Tubi e tubature.
  1. In Autodesk Inventor aprire il file piping runs.iam.
  4. Nella finestra di dialogo Seleziona file di dati di stile di Tubi e tubature, individuare e selezionare il file .xml desiderato, quindi fare clic su OK.
  5. Fare clic su Salva per salvare le modifiche apportate nel modello di condutture principale.
  6. Chiudere il file.
