È possibile importare i dati della scheda IDF in un nuovo file di parti o di assiemi oppure posizionarli direttamente in un assieme esistente di Autodesk Inventor come componente di un corpo solido. Se necessario, è anche possibile assegnare alla scheda colori e particolari elementi.
Per aprire i dati della scheda IDF in Autodesk Inventor
Quando si apre un file con i dati della scheda IDF come nuovo assieme o nuova parte, in Autodesk Inventor viene creato un file standard .iam o .ipt con i componenti della scheda IDF. Una volta importati, i dati IDF possono essere utilizzati come componente in altri assiemi oppure come parte o assieme indipendente.
- Fare clic su
Apri.
- Nella finestra di dialogo Apri, modificare il tipo di file con il file della scheda IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb), quindi selezionare un file da aprire.
- Fare clic su Apri per avviare la lettura dei dati.
- Nella finestra di dialogo Opzioni importazione IDF, visualizzare i dati di riepilogo, quindi selezionare il tipo di documento da creare (assieme o parte).
- Selezionare gli elementi da importare:
- Per importare tutti gli elementi, fare clic su OK.
- Per importare gli elementi selezionati, rimuovere il segno di spunta dagli elementi da escludere, quindi fare clic su OK.
- Per importare gli elementi selezionati in un colore diverso, evidenziare il nome dell'elemento, fare clic sulla freccia Colore elemento per selezionare un colore dalla tavolozza, quindi fare clic su OK.
- Fare clic su
Salva per salvare il file.
Fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo senza importare i dati.
Per importare i dati della scheda IDF in un assieme esistente
- Aprire il file dell'assieme di destinazione di Autodesk Inventor.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Assieme
gruppo Componente
Posiziona
- Nella finestra di dialogo Apri, scegliere File scheda IDF come tipo di file, quindi selezionare il file da importare.
- Fare clic su Apri per avviare la lettura dei componenti IDF.
- Nella finestra di dialogo Opzioni importazione IDF, visualizzare i dati di riepilogo, quindi selezionare il tipo di file da creare (parte o assieme).
Viene visualizzato il documento dell'assieme o della parte per i dati IDF importati.
- Ritornare all'assieme di destinazione per posizionare il componente nel modo abituale.
Per ulteriori informazioni sul posizionamento dei componenti, cercare l'argomento "posizionamento dei componenti negli assiemi", contenuto nell'indice, accessibile da ?
Argomenti della Guida.
