Visualizza la finestra di dialogo dell'elenco parti conforme alla normativa GOST con le parti elencate nella tabella delle parti. Consente di modificare l'elenco parti, stamparlo, posizionarlo nel disegno e così via.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Annotazione (ESKD)
gruppo Tabella
Elenco parti
| Export | Esporta l'elenco parti nel modello di Excel selezionato. |
| Preview | Esegue l'anteprima dell'elenco parti nel modello di Excel selezionato. |
| Viene visualizzata la finestra di dialogo di stampa dell'elenco parti, in cui è possibile selezionare la stampante, le dimensioni foglio, la scala e il numero di pagine da stampare. | |
| Undo | Annulla una o più azioni precedenti. |
| Ripeti | Ripristina una o più azioni annullate. |
| Settings | Visualizza la finestra di dialogo delle impostazioni, in cui è possibile selezionare le opzioni di visualizzazione dell'elenco parti e il modello di esportazione appropriato. |
| Save Item Overrides to BOM | Salva le modifiche apportate agli elementi nella distinta componenti. |
| Renumber All | Rinumera tutte le voci dell'elenco parti. |
| Sort All | Dispone tutte le voci dell'elenco parti in ordine alfabetico. |
| Insert Row | Aggiunge una riga all'elenco parti. |
| Move Up | Sposta la riga o categoria selezionata in alto nell'elenco. |
| Move Down | Sposta la riga o categoria selezionata in basso nell'elenco. |
| Purge All Changes | Rimuove tutte le modifiche apportate all'elenco parti e ripristina il contenuto originale. |
| Numero di riferimento | Indica se ad una parte è associato un numero di riferimento. |
| Entry type (nessuna intestazione di colonna) | Contiene un indicatore grafico che identifica il tipo di voce. Le voci possono includere assiemi o parti standard. Le celle vuote indicano parti personalizzate. |
| Format | Formato foglio di una parte o di un documento. |
| Zone | Zona del disegno contenente la voce. |
| Item | Numero della parte. |
| Part Number | Numero e nome della parte. |
| Description | Descrizione o numero della parte. |
| QTY | Numero totale di parti. |
| Comments | Note relative ad una parte. |
| Add Category | |
Aggiunge una categoria standard o non standard. Sono disponibili le categorie seguenti:
Nota: Nella versione italiana del software, le prime otto categorie del menu contestuale sono in russo.
| Remove Category | Rimuove la categoria corrente. |
| Renumber Category | Rinumera la categoria corrente a partire dal numero della parte della prima voce. |
| Sort Category | Ordina la categoria corrente in base ai numeri parte. |
| Insert Row | Aggiunge una riga sopra la riga della categoria. |
| Move Up | Sposta la categoria al di sopra di quella precedente. |
| Move Down | Sposta la categoria al di sotto di quella seguente. |
| Move to Next Page | Sposta la categoria all'inizio della pagina successiva dell'elenco parti. |
| Insert Row | Inserisce una riga vuota al di sopra della riga corrente. |
| Insert Copied rows | Inserisce le righe copiate al di sopra della riga corrente. |
| Insert Cut Rows | Inserisce le righe tagliate al di sopra della riga corrente. |
| Delete Rows | Elimina le righe selezionate. |
| Clear | Rimuove il contenuto dalla riga selezionata. |
| Visible | Indica se la riga selezionata sarà visibile o meno. Un segno di spunta indica che la riga è visibile, mentre l'assenza del segno di spunta indica che non è visibile. |
| Save Item Overrides to BOM | Consente di salvare le sostituzioni degli elementi nella distinta componenti dell'assieme. |
| Static Value | Consente di impostare le celle dell'elenco delle parti selezionate come valori statici. Se una cella è statica, essa non viene aggiornata quando viene modificato il valore corrispondente nell'origine dell'elenco delle parti. |
| Renumber | Rinumera la categoria corrente a partire dal numero della parte della prima voce. |
| Sort | Ordina le righe selezionate in base al numero parte. |
| Move to Category | Sposta la riga selezionata in un'altra categoria. |
| Move Up | Sposta la riga selezionata in alto nell'elenco parti. |
| Move Down | Sposta la riga selezionata in basso nell'elenco parti. |
| Cut | Rimuove la riga selezionata dall'elenco. |
| Copy | Copia il contenuto della riga selezionata. |
| Paste | Inserisce il contenuto copiato o tagliato nella posizione selezionata. |
| Save Item Override to BOM | Consente di salvare le sostituzioni degli elementi nella distinta componenti dell'assieme. |
| Clear | Rimuove il contenuto dalla cella selezionata. |
| Cut | Rimuove la cella selezionata dall'elenco. |
| Copy | Copia il contenuto della cella selezionata. |
