Aggiunta di una definizione di giunzione alla libreria
Usare il comando Nuovo nella libreria Cavi e cablaggi per aggiungere una nuova definizione della giunzione alla libreria. Se necessario, è possibile raggruppare le giunzioni in categorie esistenti o in categorie create. È possibile impostare altre proprietà facoltative e tutte le proprietà personalizzate desiderate.
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Cavi e cablaggi gruppo Gestione Libreria .
  2. Nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi, fare clic sulla freccia per selezionare Giunzione dall'elenco dei tipi.
  3. Fare clic su Nuovo .
  4. Nella scheda Generale, immettere un nome univoco.
    Se il nome non è univoco, è necessario cambiarlo prima di proseguire.
  5. Se lo si desidera, selezionare una categoria esistente o crearne una nuova.
    • Per selezionare una categoria esistente, selezionare la categoria nell'elenco.
    • Per creare una nuova categoria, immetterne il nome. Dopo aver creato la categoria, questa diventa disponibile nel relativo elenco.
  6. Se necessario, specificare un numero di parte.
  7. Specificare la lunghezza predefinita.
  8. Fare clic su un pulsante per determinare se è consentito un intervallo di valori o un valore fisso per il gauge o le dimensioni dei wire inseriti nella giunzione.
  9. Specificare le dimensioni di base e il gauge.
  10. Se lo si desidera, fare clic sulla scheda Personalizzate per aggiungere nuove proprietà alla definizione della giunzione di libreria.
    L'elenco Nome include i nomi delle proprietà assegnate ad altre giunzioni nella libreria, mentre quello dei tipi include i tipi di dati che è possibile assegnare alle proprietà. Per i nomi e i valori delle proprietà non viene fatta distinzione tra lettere maiuscole e minuscole, ma queste vengono mantenute per la visualizzazione.
  11. Fare clic su Applica per salvare la definizione nella libreria e proseguire con la modifica. Fare clic su OK per creare la definizione di libreria e chiudere la finestra di dialogo.
    Nota: Se non vengono definite le proprietà richieste o se i relativi valori non sono corretti, la voce viene evidenziata in rosso per indicare che occorre immetterla o modificarla. Prima di proseguire apportare le correzioni necessarie.
  12. Fare clic su Salva per salvare la definizione nella libreria, quindi su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.
