Simbolo di saldatura, finestra di dialogo
In una vista del disegno, consentono di specificare il contenuto di un simbolo di saldatura posizionato sullo spigolo di saldatura selezionato.
Questa finestra di dialogo viene aperta quando si posiziona un simbolo di saldatura. Le opzioni disponibili sono determinate dallo stile del simbolo di saldatura e dalla norma di disegno associata.
Se il modello nella vista del disegno è una saldatura che contiene saldature d'angolo, nella finestra di dialogo vengono visualizzati i dati disponibili dal modello.
Nota: Una volta posizionato, un simbolo di saldatura non viene aggiornato se il modello viene modificato. Per aggiungere simboli di saldatura che mantengano l'associazione al modello, impostare le opzioni di saldatura nella scheda Opzioni della finestra di dialogo Crea vista quando si posiziona una vista, oppure fare clic con il pulsante destro del mouse su una vista e selezionare Ottieni annotazioni modello Ottieni simbolo di saldatura.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Annotazione gruppo Simboli Saldatura
Consente di impostare il layout e il contenuto del simbolo di saldatura. I simboli e i valori variano in base al tipo di saldatura specificato e alle norme di disegno attive. Scegliere il tipo di saldatura e il tipo di saldatura d'angolo secondaria (se necessario), quindi specificare gli attributi corrispondenti.
Linea di riferimento
Fare clic sulla freccia per selezionare Nessuna linea di riferimento, Linea di riferimento sopra, o Linea di riferimento sotto la linea di riferimento. Disponibile soltanto per ISO e DIN.
Scambia simboli lato Freccia/Altro
Fare clic sulla freccia e sui simboli sopra o sotto la linea di riferimento.
Sfalsamento
Consente di sfalsare i simboli delle saldature d'angolo. L'opzione è disponibile solo se questi simboli sono stati impostati su entrambi i lati della linea di riferimento.
Casella Nota di aggiunta
Consente di aggiungere una descrizione alla linea di riferimento selezionata.
ABC
Selezionare la casella di controllo per includere un tasto di nota in una casella.
Prefisso
Consente di specificare un prefisso che preceda il simbolo.
Lembo
Specifica il testo per il lembo.
Profondità
Consente di impostare la profondità di saldatura.
Passo
Specifica la distanza tra le saldature.
Contorno
Specifica il contorno della saldatura. Fare clic sulla freccia e scegliere rifinitura piatta, convessa, concava o linee d'attacco plasmate in modo uniforme (solo DIN).
Opzione per saldatura d'angolo secondaria
Specifica il tipo di saldatura d'angolo secondaria. Questo pulsante è disponibile solo se le norme di disegno attive si basano sulle norme ANSI.
Angolo
Specifica l'angolo tra gli assiemi saldati.
Brasatura
Specifica se la saldatura è brasata o meno. Selezionare o deselezionare la casella di controllo per aggiungere o rimuovere il simbolo di brasatura.
Gioco
Specifica il gioco della brasatura.
Profondità
Specifica la profondità della saldatura.
Diametro
Specifica il diametro della saldatura.
Gioco
Specifica lo spazio tra gli assiemi saldati.
Altezza
Specifica l'altezza della saldatura.
Lunghezza
Specifica la lunghezza della saldatura.
Metodo
Specifica il metodo di rifinitura della saldatura. Fare clic sulla freccia e scegliere il metodo desiderato dall'elenco.
Medio
Specifica il tipo di ispezione da eseguire sulla saldatura.
Numero
Specifica il numero di saldature.
Radice
Specifica lo spessore della radice della saldatura.
Spazio radice
Specifica lo spazio della saldatura.
Dimensioni
Specifica le dimensioni della saldatura.
Lembo corto
Specifica lo spessore della saldatura.
Spaziatura
Specifica lo spazio tra le saldature.
Spessore
Simbolo di saldatura eseguita in cantiere
Consente di aggiungere un simbolo di saldatura eseguita in cantiere o in loco alla linea di riferimento selezionata.
Simbolo su tutto il profilo
Consente di usare un simbolo su tutto il profilo per la linea di riferimento selezionata.
Il diametro del simbolo su tutto il profilo è specificato nello stile della direttrice.
Casella Simbolo
In Simbolo, fare clic su Aggiungi per aggiungere un simbolo di saldatura al simbolo corrente. Fare clic su Elimina per eliminare il simbolo corrente. Fare clic su Precedente o Successivo per attivare il simbolo precedente o successivo. Tutte le modifiche interessano soltanto il simbolo corrente.
