Progettazione di camme a disco
Inserimento delle camme a disco
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Progettazione gruppo Trasmissione Camma a disco .
  2. Nella scheda Progettazione:
    • Nella casella di gruppo Camma, selezionare l'opzione Componente dall'elenco a discesa. I comandi Faccia cilindrica e Piano iniziale diventano attivi.
    • All'interno dell'assieme, selezionare la faccia cilindrica e il piano iniziale.
    • Immettere i valori del raggio di base e la larghezza della camma.
    • Immettere i valori del cedente nella casella di gruppo Cedente.
    • Nella casella di gruppo Segmento reale selezionare il segmento reale o selezionare 1 facendo clic nell'area grafica e immettendo i valori grafici.
      Nota: Fare clic su Aggiungi dopo o Aggiungi prima per aggiungere o rimuovere segmenti.
    • Selezionare il tipo di movimento dall'elenco a discesa. È possibile aggiungere un movimento personalizzato facendo clic sul pulsante con il segno Più (Aggiungi) e specificando il nome e i valori del movimento nella finestra di dialogo finestra di dialogo Aggiungi movimento. Il nuovo movimento verrà aggiunto all'elenco. Per rimuovere un movimento dall'elenco, fare clic sul pulsante con il segno meno (Elimina).
  3. (Facoltativo) Nell'angolo inferiore destro della scheda Progettazione, fare clic su Altre opzioni per impostare opzioni aggiuntive per la progettazione della camma.
  4. (Facoltativo) Fare clic su Salva dati grafico in un file, posizionato sopra l'area grafica, per salvare i dati grafici nel file di testo.
  5. (Facoltativo) Nell'angolo superiore destro della scheda Progettazione o Calcolo, fare clic su Risultati per aprire il rapporto HTML.
  6. Fare clic su OK.
Nota: È possibile passare alla scheda Calcolo per eseguire un calcolo e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola.
Inserimento di un calcolo
    • selezionare nella sezione Camma l'opzione Nessun modello dall'elenco a discesa e immettere i valori del raggio di base e la larghezza della camma.
    • Immettere i valori del cedente nella sezione Cedente.
    • Nella sezione Segmento reale selezionare il segmento reale o selezionare 1 facendo clic nell'area grafica e immettendo i valori grafici.
      Nota: Fare clic su Aggiungi dopo, Elimina o Aggiungi prima per aggiungere o rimuovere segmenti.
    • Selezionare il tipo di movimento dall'elenco a discesa. È possibile aggiungere un movimento personalizzato facendo clic sul pulsante con il segno Più e specificando il nome e i valori del movimento nella finestra di dialogo Aggiungi movimento. Il nuovo movimento verrà aggiunto all'elenco. Per rimuovere un movimento dall'elenco, fare clic sul pulsante con il segno meno (Elimina).
  4. Fare clic su OK.
Calcolo delle camme a disco
    • nella sezione Camma, selezionare il tipo di camma da inserire (Componente, Nessun modello).
    • Inserire i valori di camma e cedente e i segmenti della camma.
  3. Passare alla scheda Calcolo:
    • Immettere i valori di calcolo. È possibile modificare i valori e le unità direttamente nei campi di modifica.
  4. Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
  5. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti dei calcoli vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi disponibile facendo clic sulle virgolette angolari sul lato inferiore destro della scheda Calcolo.
  6. (Facoltativo) Fare clic su Salva dati grafico in un file posizionato nella scheda Progettazione sopra l'area grafica per salvare i dati grafici nel file di testo.
  7. (Facoltativo) Fare clic su Risultati nell'angolo superiore destro per aprire il rapporto HTML.
  8. Se il calcolo indica la conformità della progettazione, selezionare OK.
Modifica della camme a disco
  1. Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stata inserita la camma a disco di Design Accelerator.
  2. Selezionare la camma a disco, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare il comando Modifica utilizzando Design Accelerator.
  3. Modifica della camma. È possibile modificare il tipo di camma (Componente, Nessun modello) o ricalcolare i valori. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per visualizzare la verifica della resistenza e il calcolo geometrico. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti dei calcoli vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi disponibile facendo clic sulle virgolette angolari sul lato inferiore destro della scheda Calcolo.
  4. Fare clic su OK.
Esercitazione: Camma
