Per confrontare i risultati
Spesso è utile esaminare la differenza tra le simulazioni che presentano valori diversi per un singolo parametro.
  1. Una volta completato il meccanismo, accedere al parametro di interesse.
  2. Immettere il primo valore per il parametro e fare clic su OK.
  3. Eseguire la simulazione.
  4. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Simulazione dinamica gruppo Risultati Output grafico .
  5. Visualizzare e salvare i risultati di simulazione.
    • Nel browser Output grafico, fare clic sul risultato di interesse.
      Il tracciato del risultato selezionato viene visualizzato nella finestra del grafico .
    • Nella barra degli strumenti di Output grafico fare clic su Salva simulazione .
    • Nella finestra di dialogo Salva di Simulazione dinamica, nella casella di testo Salva in, immettere la directory in cui si desidera salvare questa simulazione.
      In alternativa, è possibile utilizzare le icone sul lato sinistro della finestra di dialogo per individuare la directory appropriata.
    • Nella casella di testo Nome file, immettere il nome che si desidera attribuire al file.
    • Se si desidera che l'estensione del file sia diversa da .iaa, immettere l'estensione appropriata nella casella di testo Salva come.
    • Fare clic su Salva per salvare i risultati e chiudere la finestra di dialogo.
  6. Nel Simulatore, fare clic su Modalità di costruzione .
    Non è necessario chiudere Output grafico.
  7. Tornare al parametro di interesse.
  8. Immettere il secondo valore per il parametro e fare clic su OK.
  9. Eseguire la simulazione.
  10. In Output grafico caricare i risultati salvati.
      Il tracciato del risultato selezionato viene visualizzato nella finestra del grafico.
    • Nella barra degli strumenti Output grafico, fare clic su Importa simulazione.
    • Nella finestra di dialogo Carica file di Simulazione dinamica, nella casella di testo Cerca in, specificare la directory in cui verranno salvati i risultati della simulazione.
    • Nella casella di testo Nome file, immettere il nome del file contenente i risultati di simulazione salvati.
    • Se l'estensione del file è diversa da .iaa, immettere l'estensione corretta nella casella di testo Tipo file.
    • Fare clic su Apri per caricare il file dei risultati e chiudere la finestra di dialogo.
      Nel browser Output grafico è presente una nuova gerarchia di risultati. Tale gerarchia ha il nome del file contenente la simulazione salvata. A parte ciò, la struttura dei file corrisponde a quella della gerarchia attuale.
  11. Nel browser Output grafico, fare clic sul risultato importato di interesse.
    Il tracciato del risultato salvato viene visualizzato nella finestra del grafico con il risultato attuale dello stesso tipo, ma con diversi valori di parametro.
    Se si desidera tracciare la differenza tra i due risultati, utilizzare la funzione Nuova curva per creare un tracciato della differenza.
