Seleziona un raccordo dall'area di lavoro del progetto da posizionare nella conduttura attiva. Se si seleziona un raccordo in una cartella che non fa parte del progetto attivo, è necessario risolverne i collegamenti. Si consiglia di aggiungere al progetto i percorsi di tutti i file prima di utilizzarli.
Accesso |
Con una conduttura attiva, fare clic su
scheda Conduttura tubo
Cerca in |
Visualizza il percorso della directory attiva e consente di specificare la posizione in cui selezionare il raccordo. |
Posizioni |
Visualizza le posizioni dei file definite nel file di progetto attivo. Il percorso viene visualizzato nella descrizione comandi. Fare clic su una posizione per passare alla cartella. La struttura della cartella e i file in essa contenuti vengono riportati nella finestra principale della finestra di dialogo. |
Nome file |
Consente di specificare il nome del file del raccordo da posizionare. |
Tipo file |
Filtra l'elenco dei file in modo da includere solo i file di un tipo specifico. È disponibile solo il tipo di file .ipt per il comando Posiziona raccordo. |
Trova |
Apre la finestra di dialogo Trova: File di Autodesk Inventor in cui è possibile cercare file specifici in base alle loro proprietà. |
Anteprima |
Visualizza l'immagine di anteprima del raccordo selezionato. |
Apri |
Apre il file selezionato per continuare il posizionamento del raccordo. |
Annulla |
Annulla l'operazione di apertura del file e chiude la finestra di dialogo. |
