Descrizione degli elementi della scheda Generale
Il nome dello studio che contiene questo risultato.
Mostra quanto è adatta la geometria del modello per l'analisi con il tipo di analisi selezionata.
Specifica se il tipo di risoluzione dell'analisi è elevata o predefinita.
Specifica il produttore del materiale del polimero utilizzato per la parte corrente.
Nome commerciale del materiale
Specifica il nome commerciale del materiale del polimero utilizzato per la parte corrente.
Mostra gli aspetti ambientali dei materiali in uso.
Consente di specificare la temperatura di fusione da utilizzare per calcolare i risultati. (questa temperatura è derivata dal database dei polimeri).
Consente di specificare la temperatura dello stampo da utilizzare per calcolare i risultati. (questa temperatura è derivata dal database dei polimeri).
Specifica il numero di posizioni di iniezione utilizzate per questo modello.
Max. di iniezione della macchina
Consente di specificare il limite massimo della pressione di iniezione definito nella finestra di dialogo Impostazioni di elaborazione.
Tempo di iniezione selezionato
Visualizza il tempo di iniezione specificato nelle impostazioni di elaborazione.
Specifica la componente tempo di raffreddamento nel tempo del ciclo.
Calcola il tempo richiesto dalla macchina di stampaggio ad iniezione per aprire lo stampo, estrarre la parte e chiudere di nuovo lo stampo.
