Posizionamento di una decalcomania sul componente di un assieme
Se la decalcomania viene posizionata sulle giunzioni tra le parti di un assieme, creare una parte a parete sottile delle stesse dimensioni della decalcomania.
  1. Nel file di assiemi, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Posiziona componente. Andare alla directory appropriata e selezionare il file di parti contenente la decalcomania, quindi fare clic su OK.
  2. Nella scheda Assembla, aggiungere le geometrie di lavoro necessarie per consentire il posizionamento della decalcomania.
  3. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Assembla gruppo Posizione Vincola per aggiungere i vincoli dell'assieme necessari al posizionamento della decalcomania.
Se lo si preferisce, convertire un assieme in una parte derivata, quindi applicare la decalcomania alla parte.
Nota: Se si usa la decalcomania in più assiemi, è possibile di creare degli iMate per semplificare il posizionamento della decalcomania.
