Specifica le opzioni da applicare a un file quando viene aperto, in base al tipo di file selezionato per l'apertura.
Nella finestra di dialogo Apri, selezionare il tipo di file Autodesk Inventor, quindi fare clic su Opzioni.
Per impostare le rappresentazioni di default, fare clic sulla scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Opzioni applicazione
scheda File
Opzioni apertura file. In alternativa, fare clic su ![]()
Opzioni
scheda File
Specifica il file con la rappresentazione della vista di disegno da aprire.
Se il file è un assieme o un assieme saldato, è possibile selezionare le rappresentazioni da attivare all'apertura del file.
(Default) Carica l'ultima rappresentazione della vista di disegno salvata con il file di assiemi.
Ignora l'ultima rappresentazione della vista di disegno salvata e carica quella principale.
Carica una rappresentazione della vista di disegno in cui tutti i componenti sono visibili.
Carica una rappresentazione della vista di disegno in cui nessun componente è visibile. Elenca le viste di disegno definite in precedenza.
Specifica il file con la rappresentazione di posizione da aprire. La rappresentazione può includere valori di vincolo, posizioni dei componenti o altri attributi alternativi.
Specifica la rappresentazione Livello di dettaglio (LOD) da utilizzare per la gestione della memoria. Può contenere la soppressione del componente.
Ignora l'ultima rappresentazione Livello di dettaglio salvata e carica quella principale.
Carica la rappresentazione Livello di dettaglio corrispondente.
Carica la rappresentazione Livello di Dettaglio corrispondente.
(Default) Carica l'ultima rappresentazione Livello di dettaglio salvata con il file di assiemi.
Posticipa l'azione di risoluzione per i file non trovati e continua ad aprire il file specificato. Un'icona Irrisolto
viene visualizzata nel browser accanto ai collegamenti non risolti. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul primo nodo del browser di un file contenente file non risolti per eseguire un comando Risolvi file. Deselezionare la casella di controllo per risolvere i collegamenti nel file aperto.
