Nella fase successiva, verrà creato un lembo dalla parte di scheletro che in seguito verrà fissato nell'assieme.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Assembla
gruppo Componente
Crea
- Assegnare il nome Leg alla parte e basare la parte sul modello Standard(mm).ipt.
- Fare clic su OK nella finestra di dialogo Crea componente locale.
- Espandere la cartella Origine in Skeleton.iam nel browser. Fare clic sul nodo Piano XY. Questa operazione consente di allineare l'origine della parte all'origine dell'assieme.
Nota: Questo passaggio è importante per allineare tutte le parti basate sul modello con scheletro.
- Chiudere lo schizzo nella nuova parte, quindi eliminare Schizzo1 per riorganizzare il browser Modello.
- Usare il comando Deriva per derivare la parte SkeletonBase.ipt nella parte Leg.
- Escludere tutti gli schizzi eccetto quello denominato VERTICAL LEGS SKETCH.
- Espandere Geometria di lavoro nella finestra di dialogo Parte derivata ed escludere tutte le geometrie di lavoro tranne il piano di lavoro Work Plane-BOTT di Frame.
- Escludere Corpi di superficie e Parametri dal componente derivato.
- Fare clic su OK.
- Fare clic su
Scheda Modello 3D
gruppo Crea
Estrusione
. Estrudere il profilo del tubo evidenziato nell'illustrazione di seguito.
- Espandere SkeletonBase.ipt nel browser Modello. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Work Plane - BOTT of Frame e rimuovere il segno di spunta accanto a Visibilità.
- Infine, tornare all'ambiente di assiemi. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Leg nel browser Modello e scegliere Fissato nel menu contestuale.
- Salvare l'assieme.
Indietro | Avanti
