Opzioni
scheda Messaggi
Imposta le risposte alle domande contenute in diverse finestre di dialogo di Autodesk Inventor. Inizialmente, i valori vengono impostati in base alle risposte selezionate nella finestra di dialogo associata durante l'uso di Autodesk Inventor.
Per modificare un valore, selezionare il testo del messaggio, fare clic con il pulsante destro del mouse nella colonna Risposta o Messaggio e selezionare il valore desiderato dal menu contestuale. I valori non validi per il testo del messaggio selezionato non sono disponibili nel menu contestuale.
La colonna Testo messaggio visualizza il testo contenuto in diverse finestre di dialogo di Autodesk Inventor.
È possibile preimpostare le selezioni per le risposte in diverse finestre di dialogo. Le selezioni valide sono le seguenti:
È possibile preimpostare le selezioni per i messaggi in diverse finestre di dialogo. Le selezioni valide sono le seguenti:
Per sopprimere i messaggi di errore di Design Doctor in modo che non vengano più visualizzati i problemi pre-esistenti, selezionare la casella di controllo. Deselezionare la casella di controllo se si desidera visualizzare i messaggi di errore quando Design Doctor rileva problemi nel file.
Importa
Importa: consente di importare le impostazioni di Opzioni applicazione da un file .xml. Fare clic su Importa per visualizzare la finestra di dialogo Apri. Individuare il file desiderato, quindi fare clic su Apri.
Utilizza impostazioni correlate ad AutoCAD: fornisce un aspetto simile alle impostazioni di AutoCAD.
Utilizza impostazioni di Inventor: le impostazioni di default di Opzioni applicazione sono state installate.
Esporta
Consente di salvare le impostazioni correnti di Opzioni applicazione in un file XML. Fare clic su Esporta per visualizzare la finestra di dialogo Salva copia con nome. Selezionare una posizione per il file, digitare un nome di file, quindi fare clic su Salva.
Nota sulle posizioni di installazione di default per le operazioni di importazione ed esportazione:
Microsoft Windows 7 e Windows 8: Utenti\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versione]\Preferences
