Il PVC (cloruro di polivinile) è un polimero ampiamente utilizzato. La gamma di additivi utilizzata con questo polimero può alterarne le proprietà fisiche. Può diventare un polimero rigido e tenace, utilizzato per le condotte d'acqua, o un materiale flessibile utilizzato per applicazioni in tessuto.
Non è necessaria, dal momento che il PVC presenta un assorbimento di acqua molto limitato.
160-220 °C
20–70 °C
Fino a 150 MPa
Fino a 100 MPa.
Relativamente limitata, per evitare la degradazione del materiale
È possibile utilizzare tutti i tipi di punti di iniezione convenzionali. I punti di iniezione rastremati circolari e puntiformi vengono utilizzati per lo stampaggio di piccoli componenti, mentre i punti di iniezione a ventaglio generalmente vengono utilizzati per sezioni spesse. Il diametro minimo dei punti di iniezione rastremati circolari o puntiformi dovrebbe essere pari a 1 mm, e lo spessore dei punti di iniezione a ventaglio non dovrebbe essere inferiore a 1 mm.
I canali di colata devono essere quanto più corti possibile; le dimensioni tipiche del canale di alimentazione sono 6-10 mm, e la sezione trasversale dovrebbe essere totalmente circolare. È possibile utilizzare canali di alimentazione a caldo isolati e alcuni tipi di bussole di iniezione a caldo con il PVC.
Il PVC rigido (non plastificato), prodotto da cloruro di sodio e gas naturale, rappresenta uno dei materiali plastici più utilizzati. La struttura chimica ripetuta è il cloruro di vinile. Per renderlo lavorabile, il PVC viene mescolato con additivi. Per la lavorazione del fuso, i principali tipi impiegati sono qualità di PVC prodotte tramite tecniche di polimerizzazione in massa o sospensione. Il PVC sostanzialmente è un materiale amorfo.
Gli additivi impiegati generalmente includono stabilizzatori, lubrificanti, sostanze che favoriscono la lavorazione, pigmenti, modificanti all'urto e riempitivi. Le caratteristiche del PVC includono limitata combustibilità, robustezza (è stato concepito come materiale infrangibile), buona resistenza agli agenti atmosferici (conservazione del colore e della rigidità, resistenza agli urti) ed eccellente stabilità dimensionale. Il PVC è estremamente resistente agli agenti ossidanti e riducenti, e agli acidi forti. Il PVC non plastificato, tuttavia, non è consigliato per gli esterni e l'uso continuativo a temperature superiori a 60 °C. Non è resistente agli acidi ossidanti concentrati, ad esempio acido solforico e acido nitrico, e non è adatto ad impieghi con idrocarburi aromatici e clorurati.
Elaborare il materiale alla corretta temperatura di fusione. In caso contrario, si verificano gravi problemi di scomposizione (che produce acido cloridrico, il quale a sua volta accelera la scomposizione).
Il PVC è un materiale poco scorrevole e presenta una gamma limitata di lavorazioni. Il peso molecolare determina le caratteristiche di scorrevolezza. La lavorazione dei materiali con un peso molecolare superiore è più difficile. Per modificare questa condizione, aggiungere lubrificanti. Tuttavia, nello stampaggio generalmente vengono utilizzate qualità con peso molecolare relativamente basso.
Il ritiro è abbastanza limitato (0,002-0,006 mm/mm [0,2-0,6%]).
