Quando si inizia un nuovo schizzo, gli assi X e Y della griglia dello schizzo indicano il sistema di coordinate dello schizzo. La griglia è allineata con il piano dello schizzo . Il simbolo si trova vicino alla parte centrale della finestra grafica. |
È possibile che uno schizzo disponga di un sistema di coordinate diverso da quello del modello. Il simbolo del sistema di coordinate del modello si trova nell'angolo inferiore sinistro della finestra grafica.
È possibile ruotare o spostare il sistema di coordinate in qualsiasi posizione sul piano dello schizzo. Ad esempio, per fare in modo che l'origine del sistema di coordinate coincida con un punto specifico, trascinare l'origine nel punto desiderato.
Le iFeature vengono inserite in un modello con l'allineamento utilizzato per crearle. Se occorre riposizionare una iFeature nel modello corrente, è possibile riallineare il sistema di coordinate. Ad esempio, se si inserisce del testo e l'asse X è verticale, è possibile riallineare il sistema di coordinate per posizionare il testo in modo appropriato.
La griglia dello schizzo viene allineata al piano dello schizzo per il sistema di coordinate. Se l'origine del sistema di coordinate viene spostata o ruotata, la griglia dello schizzo viene riorientata.
Quando la griglia si sposta, la geometria vincolata mediante vincoli orizzontali, verticali o fissi conserva il proprio allineamento e la propria posizione. La geometria non vincolata si sposta con la griglia dello schizzo.
