Glossario
Di seguito viene fornita una descrizione dei termini utilizzati nelle simulazioni e nelle analisi di Autodesk Inventor.
accelerazione
Quantità di vettore definita come unità di tempo con cui cambia la velocità di un oggetto.
Analisi sollecitazione
Analisi che dimostra che il modello è stabile a livello statico e dinamico e non subisce divergenza durante l'applicazione di carichi e frequenze esterni.
analisi
In Autodesk Inventor, qualsiasi forma di valutazione fisica reale. Generalmente, le valutazioni riguardano i materiali, la massa, la densità, l'inerzia, le forze e le reazioni reali. Sono inclusi gli studi di movimento dei corpi rigidi, gli studi di sollecitazione dei materiali e la risposta di frequenza.
CAE
Computer Aided Engineering (& Analysis). In pratica, questo termine indica software per l'analisi ingegneristica.
carico del corpo
Il carico applicato all'intera parte. Entità singole come una faccia, uno spigolo o un vertice non sono selezioni valide.
carico del cuscinetto
Carico compressivo a livello di interfaccia.
contatto
Definisce il modo in cui i componenti interagiscono tra loro durante la simulazione.
FEA
Finite Element Analysis. Attualmente il metodo più comunemente utilizzato per condurre numerosi tipi di analisi, da quelle di sollecitazione a quelle di frequenza e da quelle termiche a quelle dello shock. Il termine "elementi finiti" fa riferimento all'affinamento della geometria in una serie di forme semplici di piccole dimensioni che collettivamente costituiscono una mesh
forza remota
Carico applicato senza eseguire la modellazione del l'origine. Ad esempio, un motore è staticamente sostenuto da tre supporti. Per eseguire un'analisi dei supporti, utilizzare una forza remota per rappresentare il peso e la posizione del motore.
forza
Un carico distribuito uniformemente, quando applicato ad una faccia o uno spigolo. Un carico concentrato, quando applicato ad un vertice.
forze di reazione
Forza aggiunta generata dalla mancanza di movimento quando una forza viene applicata ad una parte.
gravità
Applica l'effetto dell'accelerazione gravitazionale nella direzione selezionata.
limite
Un valore vincolante per un risultato.
materiale di sostituzione
Materiale che sostituisce il materiale assegnato durante la simulazione. Consente di valutare differenti materiali per la soluzione di progettazione.
mesh
L'insieme di elementi finiti utilizzati per suddividere il corpo in elementi discreti. Il valore definito per la mesh suddivide il corpo in più elementi per l'analisi.
modifica CAD
Una modifica del modello, ad esempio la lavorazione di una geometria che influenza direttamente il modello. Di conseguenza ogni componente standard del modello, ad esempio un assieme primario o un disegno, rifletterà la modifica.
momenti di reazione
Reazione generata da un carico che crea un carico del momento.
momento
Il momento viene calcolato moltiplicando la forza per la distanza perpendicolare alla posizione in cui il momento stesso ha origine.
perpendicolare
Il carico applicato si trova in direzione perpendicolare rispetto alla faccia selezionata.
pressione
La pressione applicata ad una faccia rappresenta la forza misurata per area di unità.
simulazione
Nel contesto di Autodesk Inventor, il termine simulazione è diventato sinonimo di analisi. Si noti che l'ambiente di Simulazione dinamica si riferisce prettamente agli studi di movimento dei corpi rigidi.
velocità di rotazione
La velocità di rotazione è un'espressione quantitativa del livello di rotazione di un oggetto in rotazione per unità di tempo. È una quantità di vettore costituita da un componente di velocità angolare e da una delle due direzioni o sensi definiti.
vincolo di fissaggio
Il vincolo di fissaggio impedisce alle facce, agli spigoli o ai vertici di spostarsi o deformarsi.
vincolo di progettazione
Valore output di una simulazione.
vincolo pin
Consente di applicare un vincolo di rotazione sulla combinazione di facce cilindriche selezionata.
vincolo privo di attrito
Un vincolo privo di attrito impedisce alla superficie di spostarsi o di deformarsi nella direzione perpendicolare rispetto ad essa. La superficie è libera di ruotare, spostarsi o deformarsi in direzione tangenziale rispetto al vincolo privo di attrito applicato.
