Risoluzione
Controlla la risoluzione da utilizzare per l'esportazione del modello. Imposta le percentuali preimpostate per i dispositivi di scorrimento nelle opzioni che consentono di controllare la tessellazione per il file esportato. - Alta specifica i parametri per utilizzare percentuali preimpostate alte. Le opzioni Scostamento superficie, Lunghezza massima spigolo o Rapporto prospettico vengono deselezionate se i valori cambiano.
- Media specifica i parametri per utilizzare percentuali preimpostate medie. (default)
- Bassa specifica i parametri per utilizzare percentuali preimpostate basse.
- Personalizzata specifica i valori definiti dall'utente. Le percentuali preimpostate sono quelle utilizzate per la risoluzione media.
Nota: Un'impostazione di tolleranza troppo stretta può comportare un numero eccessivo di sfaccettature e l'esaurimento della memoria. In questo caso, l'operazione può avere esito negativo.
| Scostamento superficie |
Controlla la distanza massima tra spigoli di sfaccettature e spigoli di superfici. Specifica il parametro di scostamento della superficie da utilizzare per la tessellazione. Se si regola il dispositivo di scorrimento, la risoluzione diventa personalizzata. |
| Scostamento perpendicolare |
Controlla l'angolo massimo tra i vettori perpendicolari delle sfaccettature. Consente di specificare il parametro di scostamento perpendicolare da utilizzare per la tessellazione. Se si regola il dispositivo di scorrimento, la risoluzione diventa personalizzata. |
| Lunghezza massima spigolo |
Definisce la distanza massima tra le linee della griglia posizionate sulla faccia durante il processo di tessellazione. Specifica il parametro della lunghezza massima dello spigolo da utilizzare per la tessellazione. Se si regola il dispositivo di scorrimento, la risoluzione diventa personalizzata. |
| Rapporto di forma |
Controlla il rapporto tra l'altezza e la larghezza delle sfaccettature. Specifica il parametro del rapporto prospettico da utilizzare per la tessellazione. Se si regola il dispositivo di scorrimento, la risoluzione diventa personalizzata. |
