Gli stili illuminazione e scena di Autodesk Studio si comportano come le corrispondenti funzioni dell'Editor stili di Autodesk Inventor. Gli stili nuovi o modificati vengono salvati nello stile standard del documento corrente.
Creazione di uno stile
È possibile attivare uno stile esistente, salvarlo come un nuovo stile e modificarlo in base alle esigenze.
- In una finestra di dialogo di stili, nell'elenco degli stili fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile da copiare, quindi selezionare Nuovo stile
o
Fare clic su Nuovo.
- Nella finestra di dialogo Nuovo nome stile, immettere un nuovo nome o accettare il nome di default.
- Specificare le impostazioni dello stile in base alle esigenze, quindi salvare le modifiche.
- Fare clic su Fatto.
Il nuovo stile viene salvato nello stile standard del documento corrente con le modifiche apportate e viene inserito nel browser dei tipi di stile con un asterisco prima del nome, ad indicare uno stile locale.
Suggerimento: Prima di salvare il nuovo stile, è possibile fare clic su Reimposta per ripristinare i valori di default nel nuovo stile.
Modifica di uno stile
Questa operazione è possibile se lo stile selezionato non è in uso.
- Nel browser, fare doppio clic sullo stile
o
fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile, quindi selezionare Modifica.
Viene visualizzata la finestra di dialogo degli stili con lo stile di illuminazione attivo selezionato.
- Apportare le modifiche desiderate, quindi fare clic su OK.
Eliminazione di uno stile
- Nella finestra di dialogo degli stili, nell'elenco degli stili fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile e selezionare Elimina stile.
o
Fare clic su Elimina.
- Fare clic su Sì per eliminare gli stili o su No per chiudere la finestra di dialogo senza effettuare l'eliminazione.
Lo stile viene eliminato e rimosso dall'elenco del browser dei tipi di stile.
Rinominare uno stile
- Nella finestra di dialogo degli stili, nell'elenco degli stili fare clic con il pulsante destro del mouse su uno stile e selezionare Rinomina stile.
- Immettere un nuovo nome per lo stile.
- Fare clic su OK.
Lo stile rinominato viene inserito nel browser dei tipi di stile con un asterisco prima del nome, ad indicare uno stile locale.
Aggiornamento di uno stile
È disponibile se uno stile locale è selezionato e se è diverso da uno stile globale con lo stesso nome.
- Nella finestra di dialogo degli stili, nell'elenco degli stili fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile per selezionarlo, quindi scegliere Aggiorna stile.
- Oppure,
fare clic su Aggiorna stile.
I dati dello stile locale vengono sostituiti con i dati provenienti dallo stile globale corrispondente.
Salvataggio di stili nella libreria
È disponibile se uno stile locale è selezionato, se la libreria di stili non è di sola lettura e se lo stile locale è diverso da uno stile globale corrispondente.
Nella barra degli strumenti della finestra di dialogo degli stili, fare clic su Salva in libreria di stili
Lo stile viene salvato nella libreria di stili e lo stile globale viene sovrascritto, se presente.
Importazione ed esportazione di stili
È possibile importare ed esportare stili singoli direttamente dalla finestra di dialogo degli stili. Ad esempio:
Importazione di uno stile di illuminazione
- Fare clic su Importa nell'angolo inferiore sinistro della finestra di dialogo.
- Individuare la cartella in cui è contenuto lo stile e selezionare il file .styxml appropriato.
- Fare clic su Apri. Lo stile viene importato in Inventor Studio.
Nota: Se uno stile esistente presenta lo stesso nome dello stile importato, viene richiesto di sovrascrivere lo stile esistente con quello importato.
Esportazione di un singolo stile di illuminazione o scena:
- Nell'elenco degli stili, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile da esportare, quindi fare clic su Esporta.
- Specificare la cartella e un nome significativo, quindi fare clic su Salva.
Nota: Valutare l'opportunità di impostare le cartelle per memorizzare gli stili importati ed esportati, al fine di ridurre i tempi di ricerca e disporre di un unico archivio per gli stili.
L'importazione e l'esportazione di stili singoli, siano essi di stili illuminazione o scena, avviene allo stesso modo.
