Frammenti di sistema
Definizione di frammenti preferiti
Fare clic su Modifica frammenti preferiti nella parte superiore della scheda Sistema.
- Selezionare i frammenti da contrassegnare come preferiti nella struttura. Selezionare una categoria nella quale includere tutti i frammenti, oppure espandere una categoria e selezionare singoli frammenti.
- Al termine, fare clic su OK.
Visualizzazione dei frammenti preferiti
Per visualizzare solo i frammenti preferiti, fare clic sull'icona di attivazione/disattivazione dei preferiti nella scheda Sistema.
Per tornare a visualizzare tutti i frammenti, fare nuovamente clic sull'icona.
Copia di frammenti di sistema nei frammenti personalizzati
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un frammento nella scheda Sistema.
- Scegliere Copia in personalizzati dal menu contestuale.
Una copia del frammento viene posizionata nella scheda Personalizzati, nella stessa categoria nella quale viene visualizzato nella scheda Sistema. Se la categoria non esiste viene creata.
Frammenti personalizzati
Creazione di frammenti personalizzati
- Evidenziare il testo del frammento nella finestra di modifica, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Acquisisci frammento.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica frammento con una copia del testo del frammento nella casella di testo Codice.
- Immettere il titolo della frammento da visualizzare nell'elenco dei frammenti.
- Selezionare la categoria in cui è elencato il frammento o immettere il nome di una nuova categoria.
- Se lo si desidera, immettere una stringa di testo da visualizzare come una descrizione comandi quando si posiziona il puntatore del mouse sopra il frammento nell'elenco. Fare clic su Usa codice come descrizione comandi per posizionare una copia del testo del frammento nella casella di testo di descrizione comandi, quindi modificare il testo come necessario.
- Modificare il frammento nella casella di testo Codice come necessario. Per frammenti complessi o lunghi, fare clic sulla freccia sopra la barra di scorrimento verticale a destra per abilitare il contorno automatico.
- Fare clic su Salva o premere CTRL+S per salvare il frammento.
I frammenti vengono salvati anche quando si fa clic su OK nella finestra di dialogo Modifica regola. La prima volta che si salvano frammenti personalizzati, viene richiesto di scegliere la posizione di salvataggio.
Gestione delle categorie di frammenti personalizzati
Dopo aver creato i frammenti personalizzati, è consigliabile organizzarli in diverse categorie.
- Per creare una categoria, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Inserisci categoria dal menu contestuale.
- Per posizionare un frammento in una categoria, trascinarlo nella posizione corretta all'interno della struttura.
- Per rinominare una categoria di frammenti di codice, selezionare il frammento o la categoria, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Rinomina dal menu contestuale.
- Utilizzare Salva con nome nella barra degli strumenti per creare diversi gruppi di frammenti di codice per progetti specifici.
Modifica di frammenti personalizzati
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un frammento, quindi scegliere Modifica.
- Apportare le necessarie modifiche nella finestra di dialogo Modifica frammenti.
Sostituzione di frammenti personalizzati da un file esterno
- Fare clic su
- Selezionare il file dal quale si desidera sostituire i frammenti della scheda Personalizzati, quindi fare clic su Apri.
Unione di frammenti personalizzati da file esterno
- Fare clic su
- Selezionare il file da unire ai frammenti nella scheda Personalizzati, quindi fare clic su Apri.
Eliminazione di frammenti personalizzati
Per eliminare un frammento personalizzato, fare clic con il pulsante destro del mouse sul frammento e scegliere Elimina.
Creazione di gruppi di frammenti personalizzati per progetti specifici
- Fare clic su
- Specificare un percorso e un nome file, quindi fare clic su Salva per salvare una copia di tutti i frammenti personalizzati nell'elenco come file .xml esterno.
- Se necessario, aprire il file salvato utilizzando un editor XML e rimuovere o modificare i frammenti salvati.
Spostamento o occultamento dell'area dei frammenti
Utilizzare il simbolo di puntina da disegno nella parte superiore dell'area Frammenti per personalizzarne il funzionamento.
- Fare clic sulla puntina da disegno per alternare tra le modalità mostra/nascondi e tra le modalità aggancio/sgancio.
- Quando il simbolo di puntina da disegno è rivolto verso il basso, fare clic nella barra del titolo a sinistra del simbolo per rendere mobile l'area. Quindi, trascinare l'area Frammenti e agganciarla in un'altra posizione sullo schermo. Utilizzare le icone di aggancio visualizzate nell'area di lavoro di Autodesk Inventor se si desidera agganciare l'area Frammenti su un lato della finestra di Inventor. Fare clic sull'area Frammenti, trascinarla su un'icona di aggancio, quindi rilasciare il pulsante del mouse.
- Quando il simbolo di puntina da disegno è rivolto verso sinistra, una scheda Frammenti sostituisce l'area Frammenti se non è in uso. Fare clic sulla scheda Frammenti per mostrare l'area Frammenti.
