Rimuove le informazioni relative agli stili non utilizzati dai file specificati con un processo batch.
Nota: Eseguire il backup dei dati prima di eliminare gli stili. Gli stili eliminati andranno persi in modo definitivo, a meno che non siano salvati in un altro documento o in una libreria di stili prima dell'eliminazione.
- Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic su Elimina
. Le informazioni nell'elenco delle operazioni vengono aggiornate, mostrando tutte le operazioni di eliminazione dei file salvate in precedenza.
- Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione
Elimina.
- Per default, il progetto attivo viene visualizzato nel gruppo Operazione della finestra di dialogo Elimina.
Fare clic su Aggiungi file o Aggiungi cartella per specificare i file e la cartella all'interno del progetto attivo da includere nell'operazione.
Se la selezione effettuata è una cartella e si desidera includere le sottocartelle, fare clic sul livello corrispondente della colonna Ricorsivo.
Se necessario, per aggiungere altri file e cartelle, ripetere la procedura.
- Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
- Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
- Lasciare il segno di spunta della casella File registro per utilizzare le impostazioni di default oppure effettuare le operazioni seguenti:
- Per sovrascrivere il valore di default, immettere una cartella e un nome di file. Il file registro viene creato se non è già esistente.
- Per trovare e selezionare un file esistente, fare clic su Sfoglia.
- Per non specificare alcun file di registro, deselezionare la casella di controllo.
- Fare clic su OK per inviare l'operazione.
Se l'operazione è la prima creata durante la sessione corrente, viene visualizzata la finestra di dialogo Autenticazione. Digitare il nome e la password di accesso per Microsoft Windows.
L'operazione viene visualizzata nel relativo elenco. È possibile chiudere la finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor. L'operazione viene eseguita come da programma.
