Selezione della faccia cilindrica dell'albero e del piano iniziale
Specificare la posizione del primo cuscinetto.
  1. Fare clic su Faccia cilindrica e selezionare la faccia dell'albero nell'assieme.
  2. Fare clic su Piano iniziale. Selezionare il piano dell'albero su cui verrà fatto combaciare il cuscinetto.
  3. Fare clic sull'opzione Orientamento per modificare l'orientamento del cuscinetto.
    Il programma inserisce automaticamente il valore del diametro interno del cuscinetto (diametro dell'albero) nei campi di modifica delle quote del filtro nella parte destra della scheda Progettazione.
Nota: Il flusso di lavoro iniziale può subire variazioni. È possibile selezionare innanzitutto il tipo di cuscinetto dal Centro contenuti, quindi specificare i valori per il diametro esterno del cuscinetto, il diametro dell'albero e la larghezza del cuscinetto. La selezione della faccia cilindrica dell'albero è un primo passaggio logico, poiché il programma inserisce i valori per il diametro dell'albero automaticamente nel Generatore cuscinetti.
Indietro | Avanti
