Align Left
Allinea tutto il testo con il margine sinistro. |
Centra
Allinea tutto il testo al centro. |
Align Right
Allinea tutto il testo con il margine destro. |
Requisiti tecnici
Visualizza la finestra di dialogo dei requisiti tecnici, che consente di associare note tecniche alla nota con direttrice. Nella prima riga viene inserito un riferimento all'elemento selezionato nei requisiti tecnici. |
Insert Symbol
Inserisce un simbolo nel campo di testo attivo. |
Type
Tipo di proprietà del testo associativa. |
Property
Proprietà associata al tipo selezionato. |
Precision
Consente di specificare la precisione delle proprietà numeriche visualizzate nel testo. |
Add Text Parameter
Il campo viene attivato quando si seleziona il tipo di testo associativo Physical Properties - Model. Inserisce il contenuto del campo Property del testo associativo nei campi di testo. |
Undo
Annulla l'azione più recente. |
Ripeti
Ripristina le operazioni annullate dal comando eseguito in precedenza. |
Style
Consente di impostare lo stile. Fare clic su Grassetto, Corsivo o Sottolineato per applicare lo stile corrispondente al testo. |
Insert Landing Line below
Inserisce una linea di collegamento al di sotto della nota con direttrice. |
Insert Landing Line above
Inserisce una linea di collegamento al di sopra della nota con direttrice. |
Text Height
Consente di impostare l'altezza del testo usando le unità del foglio (pollici o millimetri). Specificare le dimensioni desiderate o fare clic sulla freccia e selezionare un valore dall'elenco. |
