Le proprietà delle ricorrenze di wire e cavi vengono derivate da quelle generali create a livello di libreria, nonché da proprietà delle ricorrenze univoche memorizzate nell'assieme in cui sono posizionate. Quando per la ricorrenza in un assieme sono necessarie proprietà specifiche, è possibile sostituire il valore della proprietà a livello di libreria con il valore della proprietà della ricorrenza.
È possibile aggiungere o modificare i dati delle proprietà nella ricorrenza. Per i wire, è necessario solo l'ID del wire a livello della ricorrenza. Per i cavi, è necessario solo l'ID del cavo e almeno un ID del wire del cavo. Tutte le altre proprietà sono facoltative. Per i cavi, è inoltre possibile aggiungere e modificare le proprietà delle ricorrenze di wire del cavo che costituiscono il cavo procedendo come per gli altri wire.
Nelle finestre di dialogo Proprietà wire, Proprietà cavo e Proprietà wire del cavo, le proprietà personalizzate aggiunte al wire o al cavo di libreria vengono visualizzate su sfondo scuro. Le proprietà di libreria del wire o del cavo possono essere sostituite nella ricorrenza e, se necessario, reimpostate sul valore originale a livello di libreria.
Aggiunta o sostituzione di proprietà di wire o cavi a livello di libreria
- Nel browser, fare doppio clic sull'assieme di cablaggio.
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sul wire o sul cavo, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale. È inoltre possibile fare doppio clic sul wire o sul cavo nel browser per visualizzare la finestra di dialogo relativa alle proprietà.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Visualizzazione per impostare l'aspetto e la visualizzazione del wire o del wire del cavo in modalità linea d'asse, rendering o con l'aspetto del wire o della guaina. È inoltre possibile visualizzare e modificare l'ordine di eventuali guaine assegnate.
- Fare clic sulla scheda Parti virtuali per assegnare delle parti virtuali all'oggetto di cablaggio selezionato.
- Fare clic sulla scheda Personalizzate per aggiungere nuove proprietà o per modificare quelle esistenti:
- Per aggiungere nuove proprietà, digitarne il nome, il tipo e il valore, quindi fare clic su Aggiungi.
- Per modificare una proprietà esistente, selezionarla e modificarne le impostazioni in base alle esigenze, quindi fare clic su Modifica.
- Per i cavi, fare clic sulla scheda Wire, quindi doppio clic sul wire del cavo nell'elenco per modificare le proprietà del wire del cavo. Fare clic su Applica per continuare a modificare o aggiungere proprietà oppure su OK per terminare l'operazione.
Ripristino di proprietà a livello di libreria nelle ricorrenze
Se in una ricorrenza del wire il valore di una proprietà viene sostituito, il valore a livello di libreria viene visualizzato nel lato inferiore sinistro della finestra di dialogo. Se il valore è diverso da quello visualizzato nella tabella, è stato sostituito. Se lo si desidera, è possibile ripristinare tale valore.
- Nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla ricorrenza di wire, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
- Selezionare la scheda Personalizzate, quindi selezionare una delle proprietà personalizzate visualizzate su sfondo scuro.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Ripristina.
- Fare clic su Applica per continuare a ripristinare le proprietà a livello di libreria oppure su OK per terminare l'operazione.
