Consente di generare rapporti delle simulazioni di telaio. La finestra di dialogo Rapporto è suddivisa in quattro schede: Generale, Proprietà, Simulazioni e Formato. Questa pagina illustra i comandi disponibili nella scheda Simulazioni.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda IFA
gruppo Pubblica
Rapporto
Gli attributi e i risultati della simulazione vengono visualizzati in una vista struttura. Sono disponibili entrambe le opzioni per selezionare e deselezionare tutto.
Se si attiva il comando Rapporto senza aver selezionato alcuna simulazione, tutte le simulazioni nel documento vengono elencate e selezionate per essere incluse nel rapporto.
Se si utilizza il menu contestuale di una determinata simulazione per accedere al comando Rapporto, solo tale simulazione verrà selezionata. Le caselle di controllo di tutte le altre simulazioni saranno deselezionate.
Selezionare tutto il contenuto da pubblicare con la richiesta di rapporto corrente. È possibile specificare più di una simulazione.
Oltre alla vista acquisita per il rapporto, viene fornita una Vista inquadratura opposta, selezionata per default. Se non si desidera includere questa vista, deselezionare la casella di controllo.
| Elenco struttura | Consente di visualizzare gli attributi e i risultati della simulazione. Per impostazione predefinita, sono tutti selezionati. Rimuovere i segni di spunta in corrispondenza delle voci che non si desidera includere nella simulazione. Tali impostazioni vengono mantenute nel file. |
| Seleziona tutto | Seleziona tutti gli attributi e i risultati, quindi inserisce un segno di spunta nella casella accanto alla voce. Dopo aver utilizzato questo comando, è possibile deselezionare singole voci. |
| Deseleziona tutto | Consente di deselezionare tutte le voci, rimuovendo il segno di spunta dalla casella. Dopo aver utilizzato questo comando, è possibile selezionare singole voci. |
| Reimposta | Ripristina tutte le voci allo stato in cui si trovavano alla prima visualizzazione della finestra di dialogo, indipendentemente dal fatto che fossero selezionate o meno. |
