Visualizza l'iMate definito con un vincolo angolare
Visualizza il modello della parte superficie.
Visualizza il modello della parte superficie condivisa.
Visualizza il modello della parte solida
Contiene le definizioni dei blocchi di schizzo.
Visualizza l'istanza del blocco di schizzo associata.
Visualizza la lavorazione piega della parte.
Visualizza la superficie di contorno della superficie associata.
Visualizza la superficie di contorno condivisa da diverse lavorazioni.
Visualizza lo smusso associato.
Visualizza la serie circolare di parti solide associata, incluse tutte le istanze.
Visualizza la serie circolare di lavorazioni associata, incluse tutte le istanze.
Visualizza la superficie dell'elicoide associata.
Visualizza la superficie dell'elicoide condivisa da diverse lavorazioni.
Visualizza la lavorazione elicoidale solida associata.
Visualizza la lavorazione composita associata.
Visualizza il composto condiviso da diverse lavorazioni.
Visualizza l'iMate composto da più iMate.
Separa le lavorazioni elaborate (sopra il contrassegno) da quelle non elaborate (sotto il contrassegno).
Indica che una decalcomania è stata posizionata su una faccia del modello.
Visualizza la lavorazione di eliminazione della faccia creata con il comando Elimina faccia.
Indica che il collegamento tra i componenti di base e derivati è interrotto.
Visualizza la parte derivata associata, incluse tutte le parti e le lavorazioni.
Visualizza la superficie associata relativa alla parte derivata.
Visualizza la superficie derivata condivisa da diverse lavorazioni.
Visualizza la lavorazione di sbalzo associata.
Visualizza la lavorazione di estensione della superficie associata.
Visualizza la lavorazione di estrusione della superficie.
Visualizza la lavorazione di estrusione della superficie condivisa da diverse lavorazioni.
Visualizza una superficie che non è visibile.
Visualizza la lavorazione di estrusione di solidi.
Visualizza la lavorazione di sformo faccia associata.
Visualizza la lavorazione della linea chiusa faccia associata.
Visualizza il raccordo associato.
Visualizza l'iMate definito con un vincolo allineato.
Visualizza il foro associato.
Visualizza l'iMate definito con un vincolo di inserimento.
Visualizza la curva 3D creata nel punto di intersezione della geometria.
Visualizza l'iPart associata.
Visualizza l'iPart non attivata.
Visualizza l'iPart fissata non attivata.
Visualizza l'iPart fissata.
Visualizza la lavorazione di unione delle superfici associata.
Visualizza la lavorazione di superficie unita condivisa da diverse lavorazioni.
Visualizza il loft della superficie.
Visualizza il loft di superficie condiviso da diverse lavorazioni.
Visualizza il loft solido.
Visualizza l'iMate definito con un vincolo coincidente.
Visualizza la lavorazione mesh convertita da CATIA.
Contiene lavorazioni mesh convertite da CATIA.
Visualizza la parte o le lavorazioni riflesse, incluse tutte le istanze.
Visualizza la lavorazione di spostamento della faccia associata.
Contiene i corpi solidi di una parte multi-corpo.
Visualizza una parte molti-corpo.
Visualizza una parte multi-corpo contrassegnata come sostituta.
Visualizza corpi solidi combinati.
Indica la geometria importata in modo associativo da file wire di Alias.
Visualizza l'assieme di origine associato per una parte superficie composta.
Visualizza l'assieme di origine associato per una parte superficie composta contrassegnata come sostituta.
Visualizza un corpo derivato con giunzioni unite tra le facce piane.
Visualizza un corpo derivato con giunzioni tra le facce piane.
Visualizza molteplici corpi derivati separati.
Visualizza un corpo derivato con giunzioni unite tra le facce piane contrassegnato come sostituto.
Visualizza un corpo derivato con giunzioni tra le facce piane contrassegnato come sostituto.
Visualizza molteplici corpi derivati separati contrassegnati come sostituti.
Visualizza l'origine associata di una parte superficie di lavoro contrassegnata come sostituta.
Visualizza l'origine associata per una parte superficie di lavoro.
Visualizza un corpo di riquadro di ingombro che rappresenta il componente derivato.
Indica che il componente è stato sottratto dalla parte derivata.
Visualizza il solido ottenuto dall'intersezione del componente associato e degli altri componenti solidi.
Visualizza la sezione del componente associato incluso nella parte derivata.
Visualizza il nodo segnaposto in un corpo solido combinato.
Visualizza il piano di origine del modello associato.
Visualizza il punto di origine del modello.
Visualizza una ricorrenza di una lavorazione o di una parte nella serie.
Indica che la ricorrenza in serie è impostata in maniera indipendente rispetto alla serie.
Visualizza la serie rettangolare associata della parte solida e include le relative ricorrenze.
Visualizza la serie rettangolare di lavorazioni associata, incluse tutte le istanze.
Visualizza la lavorazione di sostituzione della faccia associata.
Visualizza la lavorazione di rivoluzione della superficie.
Visualizza la lavorazione di rivoluzione della superficie condivisa da diverse lavorazioni.
Visualizza la lavorazione di rivoluzione di un solido.
Visualizza la nervatura associata.
Visualizza l'iMate definito con un vincolo di movimento di rotazione.
Visualizza l'iMate definito con un vincolo di movimento di rotazione/traslazione.
Visualizza la scultura associata.
Visualizza la lavorazione di svuotamento associata.
Visualizza l'assieme di origine associato per una parte con contorno semplificato di una superficie composta.
Visualizza la parte a corpo unico.
Visualizza il corpo solido incorporato in un solido combinato.
Visualizza la lavorazione di divisione associata.
Contiene i corpi di superficie in una parte.
Visualizza lo sweep della superficie.
Visualizza lo sweep della superficie condiviso da diverse lavorazioni.
Visualizza lo sweep di un solido.
Dispone i membri di iPart o iAssembly nel browser in base alle chiavi selezionate nelle tabelle creazione. Le icone vengono visualizzate quando si sceglie l'opzione Elenca in base a chiavi del menu contestuale.
Attiva il membro di iPart o iAssembly. Il membro attivo è contrassegnato da un segno di spunta.
Consente di accedere agli autori di iPart o iAssembly.
Visualizza l'iMate definito con un vincolo di tangenza.
Visualizza la lavorazione di ispessimento della superficie.
Visualizza la lavorazione di ispessimento della superficie condivisa da diverse lavorazioni.
Visualizza la lavorazione di ispessimento di un solido.
Visualizza la filettatura associata.
Visualizza uno spostamento di un corpo.
Visualizza la superficie creata mediante il comando Taglia superficie.
Visualizza un sistema di coordinate definito dall'utente.
Visualizza la iFeature associata.
Visualizza un asse di lavoro con tutti i gradi di libertà rimossi.
Visualizza un asse di lavoro fissato condiviso da diverse lavorazioni.
Visualizza l'asse della geometria di costruzione utilizzato per agevolare la creazione di lavorazioni di parti.
Visualizza un asse di lavoro condiviso da diverse lavorazioni.
Visualizza un piano di lavoro con tutti i gradi di libertà rimossi.
Visualizza un piano di lavoro fissato condiviso da diverse lavorazioni.
Visualizza il piano della geometria di costruzione utilizzato per agevolare la creazione di lavorazioni di parti.
Visualizza un piano di lavoro condiviso da diverse lavorazioni.
Visualizza un punto di riferimento con tutti i gradi di libertà rimossi.
Visualizza un punto di riferimento fissato condiviso da diverse lavorazioni.
Visualizza un punto della geometria di costruzione utilizzato per agevolare la creazione di lavorazioni di parti.
Visualizza un punto di riferimento condiviso da diverse lavorazioni.
