È possibile creare un disegno della tavola chiodi:
- Nell'ambiente di cavi e cablaggi.
- In un disegno aperto.
Nota: Tutti i disegni nuovi vengono creati da un modello. Durante l'installazione di Autodesk Inventor, occorre selezionare una norma di disegno di default che imposta il modello di default utilizzato per la creazione dei disegni.
Per applicare le convenzioni è possibile:
- Utilizzare il modello di default o un altro modello predefinito.
- Modificare uno dei modelli predefiniti.
- Creare modelli personalizzati.
Nota: È possibile creare una tavola chiodi solo in un livello di dettaglio principale.
Creazione di una tavola chiodi nell'ambiente di cavi e cablaggi
- Nel browser Modello di Autodesk Inventor, fare doppio clic sull'assieme di cablaggio da documentare.
- Se lo si desidera, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'assieme di cablaggio nel browser, quindi selezionare Impostazioni cablaggio e, nella finestra di dialogo corrispondente, selezionare la scheda Tavola chiodi per modificare la visualizzazione di default dei nuovi disegni della tavola chiodi.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Cavi e cablaggi
gruppo Gestione
Tavola chiodi
- Nella finestra di dialogo Apri modello, fare clic sul modello da utilizzare, quindi su OK.
Nota: Se il modello non è presente nella scheda Default, aprire la scheda appropriata per individuare il modello da utilizzare.
Creazione di una vista tavola chiodi in un disegno aperto
- In un disegno aperto, fare clic su
scheda Posiziona viste
gruppo Crea
Tavola chiodi
- Nella scheda Vista della finestra di dialogo Vista tavola chiodi, selezionare l'assieme standard di Autodesk Inventor contenente l'assieme di cablaggio da documentare.
- Se l'assieme contiene più assiemi di cablaggio, fare clic sulla freccia sotto Assieme cablaggio e selezionare l'assieme da documentare dall'elenco.
- Se l'assieme è un membro di una configurazione, fare clic sulla freccia e selezionare il membro da utilizzare.
- Se lo si desidera, fare clic sulla scheda Visualizzazione per modificare la visualizzazione di default dei wire, dei segmenti e dei raccordi del wire nei nuovi disegni della tavola chiodi.
- Fare clic su OK.
- Nella finestra grafica, spostare l'anteprima dell'assieme di cablaggio nella posizione desiderata, quindi fare clic per posizionare la vista.
