Regola posizione
Allineamento del piano XY con il riferimento, mediante selezione di una faccia, un piano o uno spigolo
  1. Nella scheda Layout stampo, fare clic su Regola posizione.
  2. Nella finestra di dialogo Regola posizione, selezionare Allinea piano XY con il riferimento.
  3. Fare clic sul pulsante di selezione Parte plastica, quindi selezionare una parte nella finestra grafica.
  4. Selezionare la casella di controllo Faccia/piano come selezione aggiuntiva.
  5. Selezionare una faccia, un piano o uno spigolo della parte.
  6. Fare clic sul pulsante di selezione Riferimento, quindi selezionare una parte nella finestra grafica.
  7. Selezionare la casella di controllo Faccia/piano come selezione aggiuntiva.
  8. Selezionare una faccia, un piano o uno spigolo della parte.
  9. Immettere i valori per Offset X e Offset Y.
  10. Fare clic su OK.
Allineamento del piano XY con il riferimento mediante il sistema di coordinate
  4. Fare clic su Riferimento, quindi selezionare una parte nella finestra grafica.
  5. Deselezionare la casella di controllo Faccia/piano come selezione aggiuntiva.
  6. Scegliere un metodo di allineamento.
    • Fare clic sul pulsante Serie di coordinate. Allineare la superficie inferiore del volume di riferimento della parte da regolare al volume di riferimento della parte di riferimento su un piano orizzontale.
    • Fare clic sul pulsante Serie ordinale. Allineare la superficie superiore del volume di riferimento della parte da regolare alla superficie inferiore del volume di riferimento su un piano orizzontale.
  7. Fare clic su OK.
Allineamento del centro con la direzione X/Y
  2. Nella finestra di dialogo Regola posizione, selezionare Allinea centro con la direzione X/Y.
  5. Fare clic sulla direzione X, quindi immettere un valore per Offset X.
  6. Fare clic sulla direzione Y, quindi immettere un valore per Offset Y.
  7. Fare clic su OK.
Regolazione della posizione mediante trasformazione libera
  2. Nella finestra di dialogo Regola posizione, selezionare Trasformazione libera.
  5. Immettere i valori per Offset X , Offset Y e Offset Z.
  6. Fare clic su OK.
Modifica di regolazione posizione
  1. Nel browser Mold Design, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Regola posizione, quindi scegliere Modifica lavorazione.
  2. Nella finestra di dialogo Regola posizione, modificare le impostazioni di posizione e i parametri.
  3. Fare clic su OK.
Eliminazione della regolazione posizione
