Al termine della simulazione, nella cartella Risultati vengono inseriti i risultati della simulazione e l'area grafica viene aggiornata con la visualizzazione di un tracciato dei risultati.
- Espandere la cartella Risultati. Il tracciato Sollecitazione di Von Mises viene visualizzato per default.
- Nel browser, accanto all'icona del nodo nel tracciato risultati corrente è presente un segno di spunta. Per attivare altri tracciati, fare doppio clic sul nodo del tracciato che si desidera visualizzare. La vista verrà aggiornata e tale tracciato verrà visualizzato.
Ora è possibile eseguire attività di post-elaborazione. Ad esempio, visualizzare i risultati con ombreggiatura liscia o tracciati di contorno.
- Nel gruppo Visualizzazione, fare clic su Mostra valore massimo
- Utilizzando i comandi delle viste, orientare il modello in modo che l'area del valore massimo sia visibile.
- Se alcuni componenti oscurano il valore massimo, è possibile nascondere tali componenti. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sui componenti seguenti e scegliere Visibilità.
I valori massimi possono essere visualizzati anche nella tabella parametrica a scopo di riepilogo o confronto con altre simulazioni. In questo caso si aggiungerà un vincolo di progettazione (valore di risultato massimo) per l'assieme.
- Nel gruppo Gestione fare clic su Tabella parametrica.
- Fare clic con il pulsante destro in una cella della tabella e scegliere Aggiungi vincolo di progettazione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona vincolo di progettazione.
- Fare clic su Sollecitazione di Von Mises.
- Fare clic su OK.
La prima simulazione è terminata. Nella seconda simulazione viene utilizzata la maggior parte degli elementi definiti nella prima simulazione. Lo studio di simulazione verrà copiato e modificato in base alle esigenze del secondo studio.
Indietro | Avanti
