Tipo di file da usare per la conversione di dati DWG
In Autodesk Inventor, i dati vengono memorizzati in più file di diverso tipo. Durante la conversione di dati da AutoCAD o Mechanical Desktop, è necessario scegliere il tipo di file di destinazione in base al tipo di dati da convertire e all'uso che si intende farne.
Nota sull'apertura dei file DWG
Se non è necessario convertire gli oggetti di AutoCAD in oggetti di Autodesk Inventor, è possibile aprire direttamente i file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor. Sarà quindi possibile visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati di AutoCAD sono selezionabili per essere copiati e incollati. È possibile aprire un file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor e quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Autodesk Inventor.
Per ulteriori informazioni, consultare .
