Aggiunta o modifica delle proprietà delle ricorrenze dei cavi a nastro
Le proprietà delle ricorrenze di cavi a nastro vengono derivate da quelle generali create a livello di libreria, nonché da proprietà delle ricorrenze univoche memorizzate nell'assieme in cui sono posizionate. Quando per la ricorrenza in un assieme sono necessarie proprietà specifiche, è possibile sostituire il valore della proprietà a livello di libreria con il valore della proprietà della ricorrenza.
È possibile aggiungere o modificare i dati delle proprietà nella ricorrenza. Per un cavo a nastro, è necessario solo l'ID cavo a nastro a livello della ricorrenza. Tutte le altre proprietà sono facoltative.
Nella finestra di dialogo Proprietà cavo a nastro, le proprietà personalizzate aggiunte al cavo a nastro di libreria vengono visualizzate su sfondo scuro. Le proprietà di libreria di un cavo a nastro specifico possono essere sostituite nella relativa ricorrenza e, se necessario, reimpostate sul valore originale a livello di libreria.
Aggiunta o sostituzione di proprietà di cavi a nastro a livello di libreria
  1. Nel browser, fare doppio clic sull'assieme di cablaggio.
  2. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sul cavo a nastro, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale. In alternativa, è possibile fare doppio clic sul cavo a nastro nel browser per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà.
  3. Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Visualizzazione per impostare la visualizzazione del cavo a nastro in modalità linea d'asse o rendering.
  4. Fare clic sulla scheda Personalizzate per aggiungere nuove proprietà o per modificare quelle esistenti:
    • Per aggiungere nuove proprietà, digitarne il nome, il tipo e il valore, quindi fare clic su Aggiungi.
    • Per modificare una proprietà esistente, selezionarla e modificarne le impostazioni in base alle esigenze, quindi fare clic su Modifica.
Ripristino di proprietà a livello di libreria nelle ricorrenze
Se nella ricorrenza del cavo a nastro il valore di una proprietà viene sostituito, il valore a livello di libreria viene visualizzato nel lato inferiore sinistro della finestra di dialogo. Se il valore è diverso da quello visualizzato nella tabella, è stato sostituito. Se lo si desidera, è possibile ripristinare tale valore.
  2. Nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla ricorrenza del cavo a nastro, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
  3. Selezionare la scheda Personalizzate, quindi selezionare una delle proprietà personalizzate visualizzate su sfondo scuro.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Ripristina.
  5. Fare clic su Applica per continuare a ripristinare le proprietà a livello di libreria oppure su OK per terminare l'operazione.
