Nell'Editor stili e norme modificare i valori predefiniti delle viste del disegno e delle annotazioni delle viste.
Nota: Le modifiche riguardano solo il documento corrente, a meno che non si scelga
scheda Gestione
gruppo Stili e norme
Salva
Modifica dello stile della vista
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Gestione
Editor stili
- Nell'Editor stili e norme espandere la voce Norme. Selezionare quindi uno stile standard dall'elenco visualizzato.
- Selezionare la scheda Preferenze vista nel pannello Norme.
- Dall'elenco Tipo vista scegliere i valori predefiniti delle etichette della vista per tutti i tipi di viste del disegno:
- Impostare le opzioni Visualizzazione spigoli di filettatura di default per le viste in sezione e dall'alto.
- Selezionare il tipo di proiezione.
- Selezionare il piano di vista anteriore.
- Fare clic su Salva per salvare lo stile nel documento corrente, quindi fare clic su Fatto per chiudere la finestra di dialogo.
Modifica dello stile delle annotazioni della vista
scheda Gestione
Editor stili
- Nell'Editor stili e norme espandere la voce Annotazioni vista. Selezionare quindi uno stile di annotazione della vista dall'elenco visualizzato.
- Nel pannello Stile annotazione vista selezionare tutti i tipi di vista necessari e quindi modificare le impostazioni.
- Impostare i valori predefiniti per le linee di annotazione nell'area Formato:
- Selezionare una miniatura per specificare l'aspetto della linea di definizione della vista.
- Per le viste in sezione, impostare l'opzione Mostra linea intera in modo da visualizzare o nascondere la linea di sezione nella vista di base.
- Per le viste ausiliarie, impostare le opzioni Definizione nella vista di base in modo da visualizzare o nascondere le linee di definizione delle viste ausiliarie spezzate e allineate.
- Per le viste di dettaglio, impostare le opzioni relative all'etichetta con una direttrice nella sezione Formato direttrice. Selezionare un tipo di linea direttrice dall'elenco. Impostare l'opzione Disegna terminazione per controllare la visualizzazione della punta freccia (terminazione) della direttrice. Impostare l'orientamento e l'allineamento del testo dell'etichetta nella direttrice.
- Nell'area Terminazione impostare le proprietà della terminazione. Specificare la lunghezza della linea di estensione della direttrice, selezionare una punta freccia e quindi specificare le dimensioni della punta freccia.
- Nell'area Stile testo selezionare lo stile desiderato per i testi delle etichette della vista. Fare clic su Modifica stile testo per modificare lo stile di testo selezionato.
- Se necessario, aggiungere un commento nel campo Commenti.
Nota: (Identificatore vista) Quando si crea una sezione, un dettaglio o una vista ausiliaria, viene utilizzata l'indicizzazione alfanumerica automatica per generare l'identificatore della vista. I caratteri seguenti sono esclusi di default dalla sequenza di indicizzazione: I, O, Q, S, X e Z. È possibile personalizzare l'elenco di caratteri esclusi nella scheda Generale del pannello Stili norme.
