Finestra di dialogo iProperties - Scheda Progetto
Definisce le iProperties del progetto per il file di parti, assiemi, disegno o modello selezionato. La scheda Progetto della finestra di dialogo iProperties consente di classificare e gestire i file di Autodesk Inventor, cercare i file desiderati, creare rapporti e aggiornare automaticamente i cartigli e gli elenchi delle parti nei disegni e le distinte componenti negli assiemi. Specificare le informazioni desiderate nelle apposite caselle.
Accesso
In un file aperto di Autodesk Inventor, selezionare iProperties, quindi fare clic sulla scheda Progetto.
Da Design Assistant, selezionare un file di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare iProperties dal menu visualizzato. Fare clic sulla scheda Progetto.
Da Esplora risorse di Windows, selezionare un file di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare iProperties dal menu visualizzato. Fare clic sulla scheda Progetto.
Posizione
Visualizza la posizione del file selezionato.
Sottotipo file
Visualizza il tipo di file di Autodesk Inventor cui appartiene il file selezionato.
Numero parte
Specifica il numero di parte. Se non viene indicato, come numero di parte viene assegnato automaticamente il nome del file.
Numero di magazzino
Specifica il numero di magazzino.
Descrizione
L'eventuale testo descrittivo aggiunto al file di parti o di assiemi.
Numero revisione
Specifica il numero di revisione del file.
Progetto
Specifica un nome di progetto.
Progettista
Specifica il progettista per il progetto o per il modello.
Ingegnere
Specifica l'ingegnere per il progetto o per il modello.
Autorità
Specifica l'autorità per la firma.
Centro gestione costi
Specifica un centro di gestione dei costi.
Costo preventivato
Aggiunge al file la stima dei costi. Specificare un numero reale.
Data creazione
Mostra la data di creazione del file in Autodesk Inventor. Per modificare la data, fare clic sulla freccia accanto alla casella e selezionare la data desiderata.
Fornitore
Nome del produttore o del fornitore di componenti esterni.
Collegamento WEB
Visualizza l'indirizzo di un sito Web.
