Modifica del contenuto Generatore telaio pubblicato
È possibile utilizzare o modificare forme di telaio pubblicate in Generatore telaio in Autodesk Inventor 2014. Utilizzare dapprima uno dei seguenti flussi di lavoro se:
Modifica del contenuto pubblicato nel Centro contenuti, con l'iPart originale
Prima di iniziare, verificare che il Centro contenuti sia collegato e che una libreria scrivibile sia associata al progetto. Questa procedura richiede le competenze necessarie alla creazione di un'iPart e all'utilizzo del comando Creazione forma strutturale.
  1. Aprire l'iPart in Autodesk Inventor 2014.
  2. Modificare l'iPart per soddisfare i requisiti di modellazione per la creazione della forma strutturale:
    • Creare due piani sfalsati dal piano XY.
    • Creare tre parametri.
    • Estrudere la lavorazione utilizzando le estensioni Da-A.
    Nota: Per informazioni sui requisiti di modellazione, vedere Creare parti - Inclusione dei requisiti di modellazione.
  3. Fare clic su Creazione forma strutturale, quindi creare e pubblicare l'iPart nel Centro contenuti.
La parte è ora disponibile nel Centro contenuti nell'ambito di Generatore telaio.
Modifica del contenuto pubblicato nella libreria scrivibile, senza iPart
Prima di iniziare, verificare che il Centro contenuti sia collegato e che la libreria scrivibile con il contenuto pubblicato sia associata al progetto corrente.
  1. Creare un assieme in Autodesk Inventor 2014.
  2. Posizionare un membro del contenuto dal Centro contenuti. La parte viene posizionata come elemento personalizzato.
  3. Aprire la parte.
  4. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Gestione gruppo Crea Crea iPart e convertire la parte in una iPart.
  5. Attivare l'Editor del Centro contenuti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla famiglia e selezionare Tabella famiglia nel menu contestuale.
    Viene aperta la tabella della famiglia del contenuto.
  6. Usare il comando Copia nel menu contestuale per copiare tutti i dati della tabella del contenuto.
  7. Nel browser di iPart, fare clic con il pulsante destro del mouse su Tabella, quindi fare clic su Modifica mediante foglio di calcolo nel menu contestuale.
  8. Incollare i dati della tabella nel foglio di calcolo di Excel. Modificare i dati affinché il titolo di ogni colonna corrisponda ai dati correlati.
  9. Modificare l'iPart per soddisfare i requisiti di modellazione per la creazione della forma strutturale:
  10. Aprire la finestra di dialogo Creazione forma strutturale, quindi creare e pubblicare l'iPart nel Centro contenuti.
