Calcolo dei giunti saldati d'angolo caricati nel piano di connessione
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Ambienti gruppo Converti Calcolatore saldatura d'angolo (piana) .
  2. Fare clic sul pulsante Altro nella scheda Calcolo e selezionare il metodo di calcolo.
  3. Nella scheda Calcolo, immettere i parametri di input.
  4. Se lo si desidera e se è selezionata la Forma saldatura opportuna, passare alla scheda Calcolo della fatica per immettere i valori per il calcolo della fatica.
  5. Per calcolare il giunto, fare clic su Calcola. I risultati vengono visualizzati nella sezione Risultati sul lato destro della scheda Calcolo.
  6. Fare clic su OK per inserire il calcolo del giunto saldato in Autodesk Inventor.
Queste procedure consentono di creare degli esempi utilizzando specifiche campione.
Calcolo statico
  1. Avviare il Calcolatore saldatura d'angolo (caricata nel piano di connessione).
  2. Nella scheda Calcolo:
    • Nell'area Calcolo di saldatura caricata staticamente, impostare il metodo Procedura di calcolo standard.
    • Selezionare la forma saldatura:
    • Fare clic sull'icona Abilita/disabilita il calcolo della fatica.
    • Specificare i carichi di input:
    • Impostare la Forza flettente su 2000 N.
    • Misurare il Braccio forza dall'assieme: 100 mm.
    • Impostare l'Altezza saldatura su 5 mm.
    • Impostare il Raggio di saldatura su 75 mm.
    • Selezionare il Materiale saldatura Profilato di acciaio A572-Grado 42.
    • Impostare il Fattore di sicurezza su 2.5.
  3. Fare clic su Calcola. Visualizzare i risultati nella sezione Risultati.
  4. Fare clic su OK.
  2. Nella scheda Calcolo, immettere e selezionare i valori dell'esempio precedente.
  3. Passare alla scheda Calcolo della fatica:
    • Specificare il tipo di Forza flettente Fluttuante.
    • Impostare il valore superiore della Forza flettente su 6000.
    • Nell'area Metodo di calcolo resistenza a fatica, selezionare Metodo di Godman modificato.
    • Impostare il Fattore di corsa dinamico su 1,25, corrispondente a shock di intensità media.
    • Impostare il Limite di fatica di base del materiale su 200 MPa.
    • Impostare il Fattore di affidabilità su 1,0.
  4. Fare clic su Calcola. Visualizzare i risultati nella sezione Risultati.
  5. Fare clic su OK.
