Creazione di un'asta standard
- Nella scheda Assieme stampo, fare clic su Asta.
- Nella finestra di dialogo Asta, selezionare un'asta dall'elenco a discesa Tipo. Nell'elenco sono incluse un'illustrazione con il fornitore e la categoria per ciascun tipo di asta.
- Fare clic su Parte plastica, quindi selezionare una parte plastica nella finestra grafica.
- Impostare la direzione di estrazione:
- Fare clic su Direzione estrazione, quindi selezionare uno spigolo, una faccia o una superficie piana di riferimento nella finestra grafica.
- Per invertire la direzione di estrazione, fare clic sul pulsante Direzione estrazione.
- Inserire un valore di offset per la direzione di estrazione.
- Impostare il punto di base:
- Fare clic su Punto di base, quindi selezionare un punto su cui posizionare l'asta nella finestra grafica.
- Immettere un valore per l'offset del punto di base.
- In Corsa, immettere un valore per Angolo asta. La lunghezza di corsa massima viene calcolata automaticamente come valore di riferimento.
- Fare clic su Anteprima dettagliata generica per aggiornare l'anteprima nella finestra grafica.
- Fare clic su OK o su Applica.
Creazione di un'asta personalizzata
- Nella finestra di dialogo Asta, selezionare un'asta nell'elenco a discesa Tipo. Nell'elenco sono incluse un'illustrazione con il fornitore e la categoria per ciascun tipo di asta.
- Selezionare la casella di controllo Personalizza.
- In Componenti, selezionare un componente da personalizzare.
- Fare clic su Proprietà in corrispondenza del componente selezionato. Viene visualizzata una finestra di dialogo per il tipo di componente.
- Modificare Dimensioni e Quote.
- Fare clic su OK.
- Immettere un valore per l'offset della direzione di estrazione.
- Immettere un valore per l'offset del punto di base:
Importazione ed esportazione di un'asta come modello
- Per importare un modello di asta, effettuare quanto segue:
- Fare clic su Importa dimensioni.
- Nella finestra di dialogo Apri, individuare e selezionare un file di modello.
- Fare clic su Apri.
- Per esportare un'asta come modello, effettuare quanto segue:
- Fare clic su Salva dimensioni.
- Nella finestra di dialogo Salva con nome, aprire la cartella in cui salvare il modello.
- Inserire un nome per il modello.
- Fare clic su Salva.
Modifica di un'asta
- Nel browser Mold Design, in Assiemi asta, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Assieme asta, quindi scegliere Modifica lavorazione.
- Nella finestra di dialogo Asta, modificare i parametri.
- Fare clic su OK.
Eliminazione di un'asta
- Nel browser Mold Design, in Assiemi asta, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Assieme asta, quindi scegliere Elimina.
