I materiali si assegnano ai telai quando si inseriscono utilizzando gli strumenti di Generatore telaio. È possibile selezionare il materiale nel menu a discesa Materiale. Tale materiale viene utilizzato per le simulazioni dell'analisi telaio.
L'analisi consente di confrontare diversi materiali ai fini della soluzione di progettazione. In ogni simulazione è quindi possibile sostituire il materiale assegnato per una determinata trave. La sostituzione si applica solo alla simulazione specifica e non ha alcun effetto sul modello dell'assieme a meno che non si apportino modifiche al modello.
Quando si accede all'ambiente IFA, le informazioni sui materiali della trave vengono lette automaticamente. Se è presente un materiale definito in modo inappropriato ai fini della simulazione, la simulazione non può essere eseguita. Viene visualizzato un messaggio di errore nella cartella Stato nel browser. Modificare il materiale per eseguire la simulazione.
Per sostituire il materiale assegnato:
- Fare clic su
scheda IFA
gruppo Travi
Materiale
per aprire la finestra di dialogo Materiale trave.
- L'area dedicata alle travi elenca tutte le travi utilizzate nella simulazione. Fare clic per selezionare una trave di cui si desidera modificare il materiale.
- Selezionare la casella Personalizza.
- Nell'area Materiale, fare clic sulla freccia del menu a discesa per visualizzare l'elenco dei materiali e selezionare quello desiderato. A tutte le ricorrenze del componente verrà assegnato il materiale di sostituzione.
- Specificare i materiali di sostituzione per quante travi si desidera, quindi fare clic su OK per applicare le modifiche.
Nota: Quando si passa ad un altro materiale e una delle sue proprietà non è sufficiente, la proprietà viene visualizzata in rosso. I pulsanti OK e Applica sono disattivati. Selezionare un materiale diverso, oppure deselezionare la casella Personalizza per tornare al materiale di default.
Eliminazione di un materiale di sostituzione
Per eliminare un materiale di sostituzione:
- Selezionare una trave nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Materiali trave. Deselezionare la casella Personalizza e il materiale precedente della trave verrà ripristinato.
