Creazione di una lavorazione di appoggio con una superficie come ripiano
  1. Creare o importare una parte a parete sottile.
  2. Creare il profilo di appoggio in uno schizzo 2D tra le facce superiore e inferiore della parte a parete sottile.
    Suggerimento: Utilizzare un piano di lavoro di offset per la posizione schizzo.
  3. Creare una superficie che si estende sull'intero schizzo, nella posizione in cui è necessario inserire il ripiano.
  4. Nella barra multifunzione fare clic sulla Scheda Modello 3D gruppo Parte in plastica Appoggio .
  5. Verificare che l'impostazione nella casella della scheda Forma sia Tutte le facce. La freccia di direzione della sporgenza è simile alla freccia illustrata nell'immagine. (ad esempio di fronte al volume di scarico appropriato).
  6. Passare alla scheda Altro.
  7. Specificare Fino a superficie nella casella Opzioni ripiano della scheda Altro e selezionare la superficie.
  8. Fare clic su OK per completare l'appoggio con un ripiano a forma di superficie.
