In questa sezione si userà il comando Sposta corpi per posizionare con precisione il corpo dell'utensile importato.
Nel menu a discesa della finestra di dialogo Sposta corpi sono disponibili tre opzioni per lo spostamento di un corpo:
- Trascinamento libero (default): consente di trascinare la selezione in qualsiasi direzione oppure di specificare valori specifici per gli assi X, Y e Z.
- Sposta lungo il raggio: consente di spostare un elemento solo lungo un asse. Consente di trascinare un elemento o specificare un valore specifico lungo un asse.
- Ruota attorno alla linea: consente di trascinare la selezione oppure di specificare un angolo preciso attorno ad un asse centrale.
- Impostare la vista laterale per visualizzare il corpo dell'utensile.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
Scheda Modello 3D
gruppo Modifica
Sposta corpi
- Selezionare il corpo importato come corpo da spostare.
Il corpo presenta un offset di 10 mm nell'anteprima. Non trascinare l'anteprima.
- Immettere i valori seguenti:
- Per Offset X, immettere 35 mm.
- Per Offset Y, immettere 0 mm.
- Per offset Z, immettere 0 mm.
- Selezionare Fare clic per aggiungere e immettere i valori seguenti:
- Per Offset X, immettere 0 mm.
- Per Offset Y , immettere 24 mm.
- Fare clic su OK per spostare il corpo e uscire dal comando.
Nota: Sposta corpo viene visualizzato tra le lavorazioni del browser. Lo spostamento è stato calcolato come lavorazione singola. Il comando Fare clic per aggiungere utilizza un numero inferiore di risorse rispetto alla creazione di spostamenti come lavorazioni singole. È possibile modificare, eliminare o sopprimere i singoli spostamenti dei corpi.
Indietro | Avanti
