Aggiunta della definizione di un wire alla libreria
Usare il comando Nuovo nella libreria Cavi e cablaggi per aggiungere una nuova definizione del wire di libreria. È necessario specificare il nome, l'aspetto del materiale e il diametro esterno del wire. Se necessario, è possibile raggruppare i wire in categorie esistenti o in categorie create. È possibile impostare altre proprietà facoltative e tutte le proprietà personalizzate desiderate.
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Cavi e cablaggi gruppo Gestione Libreria .
  2. Nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi, fare clic sulla freccia per selezionare Wire dall'elenco dei tipi, quindi fare clic su Nuovo .
  3. Nella sezione Proprietà della scheda Generale, immettere un nome univoco per il wire.
    Se il nome non è univoco, è necessario cambiarlo prima di proseguire.
  4. Selezionare un aspetto dall'elenco.
  5. Nella casella di gruppo Fisiche, immettere il valore del diametro esterno.
  6. Se necessario, specificare un numero di parte, il gauge e le dimensioni di base.
  7. Se lo si desidera, selezionare una categoria esistente o crearne una nuova.
    • Per selezionare una categoria esistente, selezionare la categoria nell'elenco.
    • Per creare una nuova categoria, immetterne il nome. Dopo aver creato la categoria, questa diventa disponibile nel relativo elenco.
  8. Se lo si desidera, aggiungere un moltiplicatore del raggio piega.
  9. Se necessario, fare clic sulla scheda Personalizzate per aggiungere nuove proprietà alla definizione del wire di libreria.
    L'elenco Nome include i nomi delle proprietà assegnate ad altri wire nella libreria, mentre quello dei tipi include i tipi di dati che è possibile assegnare alle proprietà. Per i nomi e i valori delle proprietà non viene fatta distinzione tra lettere maiuscole e minuscole, ma queste vengono mantenute per la visualizzazione.
  10. Fare clic su Applica per salvare la definizione del wire nella libreria e proseguire con la modifica. Fare clic su OK per creare la definizione del wire e chiudere la finestra di dialogo.
    Nota: Se non vengono definite le proprietà richieste o se i relativi valori non sono corretti, la voce viene evidenziata in rosso per indicare che occorre immetterla o modificarla. Prima di proseguire apportare le correzioni necessarie.
  11. Fare clic su Salva per salvare la definizione nella libreria, quindi su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.
