Raccolta o eliminazione degli stili in un processo batch
Procedura guidata Gestione stili è uno strumento per assistere gli amministratori nella gestione di tipo batch dei file di Autodesk Inventor. Le elaborazioni in modalità batch consentono di raccogliere o eliminare gli stili di più file in un'unica operazione. È necessario migrare tutti i file, compresi gli assiemi migrati che contengono componenti non migrati, alla versione più recente di Autodesk Inventor, altrimenti non verranno presi in considerazione durante l'elaborazione in modalità batch.
Per aprire Procedura guidata Gestione stili, fare clic sul menu Start Programmi Autodesk Autodesk Inventor Strumenti Procedura guidata Gestione stili.
Raccolta di stili in un processo batch
Indicare un gruppo di file Autodesk Inventor, ad esempio parti, assiemi e disegni e una libreria di stili di destinazione. Mediante Procedura guidata Gestione stili, tutti gli stili dei documenti selezionati vengono aggiunti alla libreria di stili.
Si tratta di una procedura utile qualora, per l'origine degli stili, non si desideri fare un uso esteso di modelli, usando piuttosto stili creati sul momento in singoli documenti.
  1. Selezione di un progetto da gestire. Nei progetti elencati, fare doppio clic per selezionare. Le impostazioni della libreria stili e il numero della versione di Autodesk Inventor sono elencati nella parte inferiore della finestra. Fare clic su Avanti.
  2. Selezionare i file da elaborare. Aggiungere i file usando uno dei metodi seguenti:
    • Comando Aggiungi file specifici Fare clic per aprire la finestra di dialogo Scegli i file da elaborare. Spostarsi sulla cartella che contiene i file da elaborare. Selezionare uno o più file, quindi fare clic su Apri. I file selezionati vengono elencati in base al nome, al tipo e al percorso.
    • Il pulsante Aggiungi tutti i file nel progetto attivo consente di elencare tutti i file accessibili nel nome file, tipo e percorso delle cartelle del progetto. Rimuovere il segno di spunta per escludere un file dall'elaborazione.
    Se si preferisce, è possibile usare un metodo alternativo per aggiungere file alla lista:
    • Trascinare i file da Esplora risorse. Per aggiungerli, rilasciarli nell'elenco.
    • Ottenere tutti i file cui fa riferimento un file specifico facendo clic con il pulsante destro del mouse sul file nell'elenco di elaborazione e selezionando Carica file di riferimento. Consente di aggiungere all'elenco tutti i file dai quali dipende il file selezionato.
    • Ottenere tutti i disegni o le presentazioni che utilizzano un file specifico facendo clic con il pulsante destro del mouse su un file nell'elenco di elaborazione. Selezionare Disegni e presentazioni, quindi Carica tutto. Consente di aggiungere all'elenco di elaborazione tutti i disegni e le presentazioni dei percorsi di ricerca del progetto che usano un file specifico.
    Suggerimento: Fare clic sulle intestazioni delle colonne dell'elenco dei file per ordinare i contenuti della finestra.
  3. Nella pagina Selezionare le opzioni di gestione, selezionare Raccogli stili in libreria di stili di destinazione.
  4. Selezionare la libreria di destinazione degli stili raccolti. Scegliere una delle seguenti opzioni:
    • Usa libreria di stili progetto di origine consente di selezionare automaticamente la libreria di stili specificata nel progetto.
    • Crea nuova libreria di stili consente di aprire la finestra di dialogo Nuova libreria di stili. È possibile specificare la copia di una libreria di stili esistente oppure crearne una vuota. Individuare la cartella in cui verrà memorizzata la libreria, e in caso di copia, la libreria di stili di origine che viene copiata.
    • Seleziona libreria di stili esistente consente di elencare la libreria di stili di default ma è possibile individuare un'altra libreria.
  5. Fare clic su Avanti.
  6. Se necessario, rivedere le selezioni effettuate, quindi fare clic su Inizio per raccogliere gli stili nella libreria specificata.
Durante l'elaborazione viene generato un file registro. È possibile premere Pausa per arrestare provvisoriamente l'elaborazione, oppure Annulla per fermarla.
Eliminazione di stili in un processo batch
Indicare un gruppo di file Autodesk Inventor, ad esempio parti, assiemi e disegni e rimuovere tutti gli stili non utilizzati in tutti i documenti. Si tratta di un metodo veloce per rimuovere da documenti esistenti gli stili che non sono più necessari dopo aver iniziato ad usare una libreria di stili.
Nota: Prestare attenzione quando si eliminano gli stili. Tutti gli stili non usati vengono eliminati in modo permanente da tutti i documenti elaborati. Gli stili non salvati in un altro documento o in una libreria di stili vengono persi in modo permanente. Prima di eliminare gli stili, eseguire sempre un backup dei dati.
    Nota: È necessario che il progetto di origine presenti una libreria di stili.
  2. Selezionare i file da elaborare. Fare clic su uno dei seguenti elementi:
    • Comando Aggiungi tutti i file nel progetto attivo consente di elencare tutti i file accessibili nel nome file, tipo e percorso delle cartelle del progetto. Rimuovere il segno di spunta per escludere un file dall'elaborazione.
  3. Nella pagina Selezionare le opzioni di gestione, selezionare Elimina tutti gli stili non usati dai file.
    Accertarsi che si desideri davvero eliminare tutti gli stili non usati da tutti i documenti. Gli stili non salvati in una libreria di stili vengono persi in modo permanente. Fare clic su Avanti.
  4. Se necessario, rivedere le selezioni effettuate, quindi fare clic su Inizio per eliminare tutti gli stili non usati da tutti i documenti selezionati.
