Per ogni configurazione in una famiglia di iAssembly, è possibile decidere quale versione utilizzare dei singoli assiemi di cablaggio e se un assieme specifico deve essere univoco. In quest'ultimo caso, utilizzare lo strumento Rendi adattivo per l'assieme di cablaggio in questione in modo che l'assieme possa riflettere la configurazione data. Autodesk Inventor compone quindi il set intercambiabile .
Il set intercambiabile presente nella tabella iComponent consente di individuare l'assieme di cablaggio in uso in ogni configurazione. Un assieme di cablaggio può essere riutilizzato in qualsiasi numero di configurazioni, ma risulterà adattivo e rifletterà le modifiche apportate per una sola configurazione.
Se non è necessario adattare l'assieme di cablaggio alle modifiche nella configurazione data, inserire vincoli per posizionare l'assieme di cablaggio non adattivo come un corpo rigido. In altre parole, non viene utilizzato lo strumento Rendi adattivo.
Viene visualizzato il progetto di assieme corrispondente con i relativi componenti di cavi e cablaggi.
Ciano |
Indica la riga attiva. |
Bianco |
Indica che il nome del file è valido. |
Giallo |
Indica che il nome specificato duplica un altro nome file presente nell'elenco Nuovo nome. |
Rosso |
Indica che il nome immesso duplica un nome file già esistente nella posizione specificata. |
L'assieme di cablaggio diventa adattivo e pronto per eventuali modifiche. Un nuovo membro dell'assieme di cablaggio viene aggiunto al set intercambiabile di cavi e cablaggi all'interno della tabella.
