È possibile giuntare un wire o inserire una giunzione su wire o segmenti. Inoltre è possibile associare la giunzione ad altra geometria esistente oppure sfalsarla rispetto ad una faccia nell'assieme di cablaggio. Per la visualizzazione dei wire giuntati e per il posizionamento ottimale della giunzione sul segmento, Autodesk consiglia di creare la giunzione a partire da una faccia all'interno dell'assieme di cablaggio, giuntare i wire, quindi ridefinire la giunzione sul segmento. Se lo si preferisce, è possibile creare la giunzione su un segmento, importare i wire sulla giunzione e poi collegare i wire. È inoltre possibile collegare manualmente i wire alle giunzioni.
Quando una giunzione viene inserita su un wire o su un segmento esistente, l'oggetto viene diviso. Per posizionare una giunzione su un segmento, fare clic direttamente sulla spline al centro del segmento. Un nome univoco viene assegnato a ciascun oggetto. Per i wire, tutti i punti di riferimento sui wire giuntati vengono conservati, mentre i wire ridondanti vengono eliminati. Ad esempio, se due wire condividono un punto comune quando vengono giuntati, al termine dell'operazione di giunzione rimarrà un solo wire in corrispondenza di tale punto.
Inserimento di una giunzione
Nel browser, fare doppio clic sull'assieme di cablaggio.
Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Cavi e cablaggigruppo CreaCrea giunzione .
Nella finestra di dialogo Crea giunzione, accettare o modificare i valori di RefDes.
Accettare la giunzione di default presente nell'elenco o selezionarne un'altra dalla libreria Cavi e cablaggi. Se si desidera scegliere un'altra giunzione, selezionare una categoria di giunzioni dall'elenco, quindi scegliere il nome desiderato nell'apposito elenco.
La giunzione di libreria di default rappresenta l'impostazione di default della prima giunzione creata nell'assieme di cablaggio.
Se lo si desidera, fare clic su Proprietà per visualizzare le proprietà della definizione di libreria della giunzione selezionata, quindi fare clic su OK.
Fare clic su Seleziona posizione, se non è stato ancora selezionato.
Al cursore viene associato un cerchio verde che rappresenta la giunzione.
Per posizionare la giunzione, effettuare una delle seguenti operazioni:
Fare clic sulla spline di un segmento.
Fare clic su un wire.
Fare clic nella finestra grafica per posizionare la giunzione sfalsata rispetto ad una faccia. La distanza di offset è rappresentata da una linea che si estende dalla giunzione. Per modificare l'offset, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica offset.
Nota: Analogamente ai segmenti, è anche possibile associare una giunzione alla geometria esistente. Selezionare un vertice, un punto di riferimento, un punto dello schizzo o i punti centrali dei componenti circolari.
Fare clic su Applica.
Ripetere i passaggi da 2 a 8 per posizionare giunzioni aggiuntive, oppure:
Selezionare uno o più wire da giuntare.
Aggiungere i wire manualmente o mediante importazione.
Ridefinire la giunzione su un segmento.
Procedura di creazione di una giunzione
Giunzione di wire o aggiunta di wire alla giunzione
Dopo aver creato una giunzione è possibile aggiungere dei wire. A tale scopo, giuntare i wire, importarli o crearli manualmente.
Per selezionare i wire da giuntare, effettuare una delle seguenti operazioni:
Fare clic sulla giunzione, fare clic con il pulsante destro del mouse, selezionare Giunta wire dal menu contestuale, quindi fare clic sul wire da giuntare.
Fare clic sul wire da giuntare, fare clic con il pulsante destro del mouse, selezionare Giunzione dal menu contestuale, quindi fare clic sulla giunzione.
Fare clic su OK.
Procedura di aggiunta di un wire ad una giunzione
Per aggiungere i wire alla giunzione, effettuare una delle seguenti operazioni:
Usare lo strumento Importa elenco wire per importare i wire nella giunzione.
Usare il comando Crea wire per selezionare i piedini della giunzione per la connessione.
Nota: Per spostare la giunzione su un segmento, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla giunzione, selezionare Ridefinisci giunzione, quindi fare clic sulla spline al centro del segmento.
Procedura di giunzione di wire non collegati al percorso e collegamento di wire al percorso
