Per sostituire gli stili
Lo stile default oggetti determina il layer di default sul quale si trova un oggetto e lo stile oggetto di default usato dall'oggetto, se opportuno. Mediante l'Editor stili e norme è possibile:
È possibile sostituire singoli stili e layer per alcuni oggetti al momento del posizionamento, oppure al momento della modifica, selezionando un nuovo stile dall'elenco degli stili nella scheda Annotazione, riquadro Formato. La modifica riguarda solo l'oggetto corrente.
È possibile sostituire il tipo di linea, lo spessore di linea, la scala e il colore dello spigolo selezionato di una lavorazione o di una parte mediante la finestra di dialogo Proprietà spigolo.
Per sostituire una proprietà di spigolo
  1. In un file di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse su uno spigolo visibile e selezionare Proprietà dal menu contestuale.
  2. Nella finestra di dialogo Proprietà spigolo, fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa per modificare il tipo di linea e lo spessore di linea.
  3. Fare clic sul campione di colore per cambiare il colore.
  4. Se necessario, selezionare Scala e immettere un valore nella casella di testo corrispondente.
    Nota: Utilizzare la finestra di dialogo Tipo linea per sostituire il tipo di linea con un tipo di linea di AutoCAD (LIN).
Per sostituire il posizionamento di un oggetto
Quando si seleziona un oggetto da posizionare in un documento, ad esempio un simbolo di riferimento parziale, l'elenco dei layer e l'elenco degli stili oggetto della scheda Annotazione presentano il valore di default dell'impostazione Per norme. Per sostituire i valori di default, è possibile selezionare un layer o uno stile prima di posizionare l'oggetto.
  1. Nella scheda Annotazione, fare clic sull'oggetto annotazione da posizionare nella vista.
  2. Nell'elenco Layer, fare clic sulla freccia per mostrare i layer disponibili. La prima opzione è Per norme, e indica che l'oggetto viene impostato sul layer definito dallo stile di default oggetto attivo. Fare clic per selezionare un altro layer.
  3. Nell'elenco Stile, fare clic sulla freccia per mostrare le opzioni della norma attiva. La prima opzione è Per norme, e indica che l'oggetto viene impostato sullo stile di default oggetto attivo. Fare clic per selezionare un altro stile.
  4. Fare clic per posizionare l'oggetto annotazione, quindi immettere i valori richiesti.
L'oggetto posizionato viene formattato nuovamente con il layer e lo stile selezionati.
Per sostituire un oggetto selezionato
È possibile cambiare lo stile di un oggetto posizionato in precedenza.
  1. Nella finestra grafica, selezionare l'oggetto da sostituire.
  2. Nell'elenco dei layer, fare clic sulla freccia e selezionare un nuovo layer dall'elenco.
  3. Nell'elenco Stile, fare clic sulla freccia e selezionare un nuovo stile oggetto dall'elenco.
L'oggetto selezionato viene formattato nuovamente con il nuovo stile.
Per sostituire più oggetti selezionati
È possibile selezionare più di un oggetto e cambiare il layer per tutti gli oggetti.
  1. Nella finestra grafica, selezionare gli oggetti da sostituire.
Gli oggetti selezionati vengono formattati nuovamente con il nuovo layer.
È inoltre possibile selezionare più oggetti e cambiare lo stile oggetto per tutti loro, se usano lo stesso stile oggetto, come ad esempio i riferimenti parziali o le quote.
Gli oggetti selezionati vengono formattati nuovamente con il nuovo stile.
Nota: Per cambiare lo stile di default di un oggetto, modificare lo stile di default oggetto attivo nell'Editor stili e norme o modificare la norma per usare uno stile di default oggetto diverso.
