Lo strumento Taglio consente di rimuovere materiale da una faccia in lamiera. La forma del taglio è determinata dal profilo dello schizzo eseguito in precedenza. |
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Lamiera
gruppo Modifica
Taglia
Forma |
Profilo consente di selezionare un profilo per la rimozione del materiale. Se sono presenti più profili e nessuno di questi è selezionato, fare clic su Profilo, quindi fare clic su uno o più profili. Nella finestra grafica viene visualizzata l'anteprima del materiale da rimuovere. |
Profilo singolo consente di selezionare un profilo e visualizzare l'anteprima del taglio. |
Profili multipli: posizionare il cursore sul profilo desiderato e fare clic per selezionarlo. Per annullare la selezione, tenere premuto CTRL e fare clic sul profilo da deselezionare. |
Attraverso piega: selezionare per rimuovere il materiale inviluppando il profilo tra le facce e una o più pieghe della lamiera. Se sono presenti più profili e nessuno di questi è selezionato, fare clic su Profilo, quindi fare clic su uno o più profili. Nella finestra grafica viene visualizzata l'anteprima del materiale da rimuovere. |
| Estensioni | |
Tipo di estensione: campo di selezione a discesa dal quale è possibile selezionare il tipo di estensione: |
Distanza: metodo di default. Definisce la profondità e la direzione del taglio. Il taglio è perpendicolare al piano dello schizzo. |
Fino a seguente: il taglio termina sul piano o sulla faccia seguenti. Seleziona la direzione del taglio. |
Fino a: seleziona una faccia o un piano finali su cui terminare il taglio. Il taglio può terminare sulla faccia selezionata o su una faccia che si estende oltre il piano di terminazione. In un assieme, la faccia o il piano possono trovarsi su un'altra parte. |
Da a seleziona le facce o i piani iniziali e finali su cui terminare il taglio. In un assieme, le facce o i piani possono trovarsi su altre parti. |
Tutto: estrude il profilo attraverso tutte le lavorazioni e gli schizzi nella direzione specificata. Selezionare la direzione del taglio o estrudere il taglio nella stessa misura in entrambe le direzioni. |
Spessore: campo valore in cui è possibile specificare lo spessore del taglio. |
Spessore: la profondità di taglio di default è uguale al parametro Spessore del materiale della lamiera e produce come risultato un taglio passante. Quando l'opzione Attraverso piega è selezionata, il taglio viene applicato alle facce e alle pieghe situate sotto lo schizzo mentre la parte è appiattita. La profondità del taglio attraversa il materiale. |
Spessore/"n": una profondità di taglio parziale che è possibile specificare usando il parametro Spessore in un'equazione. È possibile specificarlo come un valore di profondità assoluto. Spessore/2 produce come risultato un taglio con metà della profondità dello spessore del materiale. Quando l'opzione Attraverso piega è selezionata, il taglio viene applicato alle facce e alle pieghe situate sotto lo schizzo mentre la parte è appiattita. La profondità del taglio è uguale al valore specificata dall'equazione. |
Misura: usa la distanza definita da due punti o da uno spigolo per lo spessore del taglio. |
Mostra quote: visualizza le quote della lavorazione selezionata. Usa la distanza determinata mediante una quota selezionata come spessore del taglio. |
Elenca parametri: visualizza un elenco di parametri definiti nel file che è possibile selezionare come spessore per il taglio. |
Offset |
Inverte la direzione del taglio rispetto all'impostazione di default. È utile nella creazione di uno schizzo del taglio su un piano di riferimento. Quando lo schizzo viene creato su una faccia in lamiera, il materiale non viene rimosso. |
È selezionata la direzione di default. Rimuove il materiale dal piano dello schizzo selezionato verso lo spessore del materiale della parte. |
Definisce lo schizzo del taglio come piano medio dello spessore del taglio. Può risultare utile nella creazione di uno schizzo del taglio su un piano di riferimento posizionato appropriatamente. |
OK |
Fare clic su OK per creare o modificare una piega usando i parametri e le opzioni specificati e chiudere la finestra di dialogo. |
Annulla |
Fare clic su Annulla per ignorare le modifiche apportate ai parametri o alle opzioni e chiudere la finestra di dialogo. |
