Verifica la sicurezza e le interferenze dei canali di raffreddamento, oltre alla distanza tra i segmenti che li compongono.
| Accesso | |
Nella scheda Layout stampo, fare clic su Controllo del canale di raffreddamento |
| Impostazioni | |
Controllo di sicurezza ![]() |
Controlla la distanza tra i segmenti di raffreddamento e i componenti selezionati per rilevare violazioni di sicurezza. |
Controllo delle interferenze ![]() |
Controlla la distanza tra i segmenti e i componenti di raffreddamento (ad esempio perni, viti e guide) selezionati per rilevare violazioni di interferenza. |
Controllo del canale di raffreddamento ![]() |
Controlla la distanza tra i segmenti di raffreddamento selezionati per rilevare violazioni della distanza minima. |
| Distanza minima |
Specifica la distanza minima del gioco. |
| Gruppo di selezione | |
| Gruppo di selezione 1 |
Consente di selezionare i segmenti di raffreddamento da controllare. Fare clic su Seleziona tutti per selezionare tutti i segmenti di raffreddamento. |
| Gruppo di selezione 2 |
Consente di selezionare i componenti per controllare sicurezza e interferenze. Selezionare i segmenti di raffreddamento da sottoporre al controllo del sistema di raffreddamento. Fare clic su Seleziona tutti per selezionare tutti i segmenti di raffreddamento. |
Utilizza l'ultimo gruppo di selezione ![]() |
Consente di riutilizzare i gruppi di selezione precedenti. Utilizzare questa opzione per verificare nuovamente il sistema di raffreddamento dopo aver apportato modifiche al modello. |
| Definizione rapida gruppo 2 | |
Tutti i punzoni/tutte le matrici |
Fare clic per selezionare tutti i punzoni/tutte le matrici per un controllo di sicurezza. |
Piastre dello stampo base |
Fare clic per selezionare tutte le piastre dello stampo base per un controllo di sicurezza. |
Tutti gli estrattori |
Fare clic per selezionare tutti gli estrattori per un controllo delle interferenze. |
Componenti dello stampo base |
Fare clic per selezionare tutti i componenti dello stampo base per un controllo delle interferenze. |
Riporta il numero di errori rilevati.
Altro
Viene elencato il volume di elementi, parti ed errori. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Trova nella finestra per eseguire lo zoom dell'errore selezionato nella finestra grafica. |
| Informazioni aggiuntive: Fare clic su Fare clic su |
